查看: 1791|回复: 11
DELL pp23la 插电0。39A掉电,不开机,求助高手指点
发表于 2014-4-9 11:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题,求助高手指点维修方向
发表于 2014-4-9 11:48:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
肯定有某个电压没出来,否则不能掉电
发表于 2014-4-9 11:49:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
0.39   如果排除短路 测量25.000晶振是否正常,
发表于 2014-4-9 12:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压没有出来保护了
发表于 2014-4-9 12:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
或有短路打一下阻值
发表于 2014-4-9 12:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重点看一下CPU上下场管
发表于 2014-4-9 12:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那机器有没有修好呀
发表于 2014-4-9 12:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么没有回复呀,
发表于 2014-4-9 12:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果没有修可以一起讨论一下
发表于 2014-4-9 12:19:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
同意楼上
发表于 2014-4-9 12:38:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
缺电压或则某个信号没有起来
发表于 2014-4-9 22:04:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电没有出来吧??
