查看: 13942|回复: 185
[笔记本]
ACER 4743G电源不开机!
发表于 2014-4-9 11:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
很久没有发帖了,前几天遇到一例比较经典的故障,特意发出来给大家参考一下!希望对大家有帮助!
故障现象是单独电池能开机并且正常使用,用电池开机后插电源也能正常使用并且充电正常,但单用电源不能开机,电池和电源同时使用的时候只要一关机就不能再触发开机,必须拔下电源才行!
具体情况看以下视频![wmv]http://player.56.com/v_MTExMTM4Nzk3.swf[/wmv]
接下来是疯狂地看图!
裸板插上电源,可以看到,公共点电压合乎标准,基本可以排除隔离部分的问题,结合视频上看到的电流表现也可以忽略隔离电路!在0.08左右的待机电流上应该是便大很多,并且在按开关的同时电流跳变一下证明EC的条件也基本满足!
接下来测量待机3、5V,发现没有,按照纬创的设计应该用电源的情况下3、5V是应该输出的!
再测量待机PWM IC的工作条件也全部就位!
13Pin EN和18Pin ENC就位!两个线性电压也非常稳定!
在这种死状态下分析故障比在活的时候麻烦,所以上电池开机测量两个待机是否存在问题,触发后示波器测量发现3.3V的文波系数非常不理想!
我前些天也发过一例ACER的不定时死机不触发也是这个问题导致!看到这两个粉红标准的电容非常眼熟!肯定又是它的问题(通病)!把它们换成钽电容~~!
换后单用电源正常开机!
[wmv]http://player.56.com/v_MTExMTQyMTEx.swf[/wmv]
据用户反映这台本还有一个问题,经常自己出右键菜单!
电路图上看到,右键直接连到了触摸板接口,中途没有任何零件,但测量按键脚的时候发现有10多K的阻值,以为是按键漏电,结果拆下了还是一样,确定是线路板漏电,唯有切线!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员14638142元2022-10-13 20:09
 会员5496182元2022-9-22 17:13
 会员11637420.5元2022-8-28 17:35
 会员14153960.5元2022-2-21 15:58
 会员2049560.5元2021-8-13 21:34
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-2 09:21
万用表是亮点  发表于 2014-4-12 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-10 13:19
参与人数 31下载分 +250 收起 理由
朱小伟 + 5 很给力!
古今月色 + 5 赞一个!
mmbest + 10 神马都是浮云
徐伟超 + 5
学本本维修中 + 5 很给力!
873808892 + 5 很细心,
962307430 + 8 很给力!
繄修电脑 + 2 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
liyali + 4 赞一个!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-10 10:17:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好技术呀,示波器用的很好呀,可惜俺不会呀
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-4-10 09:11:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看完也没看到2个电容的位置和样子,麻烦楼主在标下
呵呵,我也没看到,说的就是待机三伏的波形不好,那就是三伏的滤波的了,猜的,哈哈。  详情 回复 发表于 2014-4-12 12:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-10 08:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有时候 维修经验也很重要,能少走一些弯路,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-10 09:55:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版主修机的技术一流,希望多多发贴,哪两个电容没看明白,希望圏一下
发表于 2014-4-9 14:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是电容问题啊   老麦制作  必属精品 !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-25 22:45
发表于 2014-4-9 16:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是电容出问题了,以后修ACER这款机器时要注意了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
学本本维修中 + 5 很给力!
发表于 2014-4-9 18:00:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表哥,还是那么的厉害,学习了学习了 ,你的思路让我豁然开朗
发表于 2014-4-9 20:38:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问下楼主"触发后示波器测量发现3.3V的文波系数非常不理想"是怎么设置查看的!
同意楼主: 5.0
这波形是正弦波,auto就可以出来了,幅值不大的,至于不理想这种波是一条很稳定的正弦波形,跟32768K的晶振的波形是一样的,你去看一下那边的波形就知道该是怎么样的了  详情 回复 发表于 2014-4-13 18:23
同意楼主: 5
我也有疑问  发表于 2014-4-10 13:32
发表于 2014-4-9 21:54:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
发表于 2014-4-9 22:06:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果用 电池开机 再接电源   那 3 5V
发表于 2014-4-9 22:07:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
的波形  岂不是 更大  ?
发表于 2014-4-9 23:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是电容呀还以为是什么呢……
发表于 2014-4-10 07:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种高电解原来也这么容易坏。。。
发表于 2014-4-10 09:21:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
外形长得跟胆电容一样的粉红色电容吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就那两高的电容  发表于 2014-4-10 13:33
发表于 2014-4-10 09:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声文并茂,解析透彻,深有教会
发表于 2014-4-10 09:43:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容问题应该是用电池用不起。用电源用得起是。有点意思。
发表于 2014-4-10 09:58:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
其实很多机型都是温度高了引起电容变质  特别是离散热片很近的那些电容  而且都是出些很奇怪的问题  电容问题有波波就是好修啊   NEC电容通病大家都晓得撒
发表于 2014-4-10 10:03:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也遇到一个ASUSK42J 1.2V滤波电容变质引起的开机不跑码  每次要开10多次才行
发表于 2014-4-10 10:15:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我看上楼主的万用表了
