查看: 1711|回复: 4
P4P800SE无主供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-8 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在手上有一P4P800SE板无主供电.测ADP3418的25.26.27的PIN无信号电压输出,28PIN有12V,现在下了一份ADP3180的PDF,请大家指导下要怎么查,现在没有ADP3180换.
ADP3180.rar
406.71 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-6-8 16:46:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:检查VID信号
2:把3418取下,在测量25 26 27 脚有无信号电压输出
3:11脚EN应为高电位
4:12脚软开机电压应该不能为0
发表于 2007-6-8 17:00:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在11PIN为1.2V,12PIN为0V.
发表于 2007-6-8 17:37:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12PIN现在有2.1V电压也不行,应是ADP3180坏了.
发表于 2007-6-8 17:45:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果能换一个最好
http://www.fix2008.com/看看有没有
