查看: 3865|回复: 27
北桥供电维修
发表于 2014-4-9 09:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这边2个浩鑫945gc主板  北桥供电 电容怀孕 mos管烧了一个    能正常使用  但为了保险  我把坏的mos管和电容给换了   电容原来是1000uf 10v的 我给换成1000uf  6.3v  然后2个主板都点不亮了 用主板测试卡 显示00   手摸cpu不发热  应该是北桥不工作 导致cpu不工作了  请问这是电容引起的吗
发表于 2014-4-9 10:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查查各大供电有没有。
发表于 2014-4-9 12:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容一搬只能换大的。不换小。
发表于 2014-4-9 12:05:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过看看学习
发表于 2014-4-9 12:07:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
NF520的桥供电是多少伏呀。有谁可以告诉我吗。我测的是1.2V,感觉有点低,但是检测桥供电原件都没问题,难道是桥有轻微的短路。
1.2是总线供电吧?  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:00
发表于 2014-4-9 12:24:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
供电应该是正常的!看看有无复位吧!!按照不跑马修吧!
发表于 2014-4-9 12:27:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
10V的电容你换6.3你是在测试设计人员的智商么
发表于 2014-4-9 14:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是换成10v的好
发表于 2014-4-9 18:00:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
nanflynoob 发表于 2014-4-9 12:07
NF520的桥供电是多少伏呀。有谁可以告诉我吗。我测的是1.2V,感觉有点低,但是检测桥供电原件都没问题,难 ...
1.2是总线供电吧?
发表于 2014-4-10 08:44:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
总线供电和桥供电都是1.2V。
发表于 2014-4-10 09:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过 学习  长期路过
发表于 2014-4-10 09:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
nanflynoob 发表于 2014-4-10 08:44
总线供电和桥供电都是1.2V。
用没接地的电烙铁焊接主板  会击穿芯片吗?
发表于 2014-4-10 09:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戳断线了吧
发表于 2014-4-10 10:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能啊 是找专门搞维修的人弄的  都把mos下面的铜箔都弄起皮了,不过烧糊的mos管 可能吧铜箔给烧起皮的
还是他技术不行 风枪温度太高给搞起皮了  2个板子都起皮了
发表于 2014-4-10 10:35:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
MOS管烧了还能点亮?还是没烧,管子少了是点不亮的。你再把电容拆下来看看还能点亮吗,有可能是焊电容的时候把板子弄短路了。
发表于 2014-4-10 10:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开芯电脑维修 发表于 2014-4-10 10:35
MOS管烧了还能点亮?还是没烧,管子少了是点不亮的。你再把电容拆下来看看还能点亮吗,有可能是焊电容的时 ...
给北桥供电的mos管一共2个  其中一个烧了   请问这种情况能点亮吗  我是一个月前测试的  现在搞的我都有点糊涂了   我记得明明是可以点亮的 我还用标签纸帖上mos管坏   另外 电容拆掉 还能正常工作吗  北桥 南桥 cpu供电的电容拆了 能工作吗
发表于 2014-4-10 12:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能还是电容的问题吧
发表于 2014-4-10 13:27:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
caoxr 发表于 2014-4-10 10:53
给北桥供电的mos管一共2个  其中一个烧了   请问这种情况能点亮吗  我是一个月前测试的  现在搞的我都有 ...
MOS管少了就不能点亮,电容拆掉可以点亮。
发表于 2014-4-10 22:02:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
945的板,如果是烧了,电容鼓包了,那就要换一相管都换掉的,还有的是供电的芯片也要换的电容也换,有点压出来了还不行的话就要慢慢查其他线路了是不是北桥也给烧短路了。
发表于 2014-4-10 22:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习一下。路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wangshuai007 -10 严禁灌水
