查看: 1052|回复: 0
联想SL400怪毛病
发表于 2014-4-9 01:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近南方打雷下雨……接了好多被雷击坏的电脑。今天接到一台SL400被雷击坏的。拆机首先看了一遍有没有明显痕迹。结果发现网桥跟网卡都糊了。先是把风桥跟网卡芯片拆了。用万用表测试看有没有短路。结果没问题了。心想是不是好了。上电。按开关加电到0.23.……0.32不动了。经验告诉我CPU没有电到。用万用表测试了各各主要测试点。都正常。CPU电没有出来。用手去感觉了一下CPU供电IC。有些温度。看来CPU IC也坏了。找了一个新的换上去。加电,电流跳变正常显了。高兴了一会。装上硬盘测机。结果进不了系统。安全模式可以进,PE系统也可以,重装系统也不行。XP,WIN7都试过。不是重启就是蓝屏。BIOS也设置过。还是蓝屏。显卡温度很高。心想是不是显卡温度过高引起的,我找了一个风扇对着显卡吹。温度是降了,但问题依旧……现在不知道是什么问……求图纸谢谢
