查看: 1750|回复: 2
黄色EST卡滚动条
发表于 2014-4-8 23:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接了个EST的黄色的上网本顾客说进不了系统  我接过本本  直接试了下 卡在滚动条上  果断的装系统 没想到PE的滚动条也卡    拆机想换南桥以为ATI的南桥  打开一看是英伟达的   有点犹豫有点怀疑北桥   管他呢先摸摸南桥看看热不顺便摸摸看看有发热的芯片不结果给摸断电了  当时手有点汗没注意 开机一看电流1.5A,心想坏了 短路了能亮的板让我弄坏了  量下电感 还行  摸下北桥我的天  真热 直接起泡了手    没办法这下换也得换不换也得换  上BGA换之  还是那样,继续换南桥  OK  完事   新手第一次发帖请大家多照顾
发表于 2014-4-9 09:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是啥牌子好似没见过,前天修显卡没上散热片用手指挨了一下给我留下了深深的痛 一个大大的亮泡 呵呵
发表于 2014-4-9 00:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不得不说你运气真好
