查看: 1452|回复: 4
联想Q45重启不亮
发表于 2014-4-8 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块Q45主板,开机正常。就是重启就走96,不知道是怎么回事。 大家分析一下呀
发表于 2014-4-16 10:32:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
时钟问题  北桥   南桥问题      自己本身设备问题的   有cpu问题的    太广了  排除法
发表于 2014-4-16 10:56:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查电压 分析电路
发表于 2014-4-16 11:07:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检查com口芯片看看
发表于 2014-4-16 11:20:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是CPU有问题啊,换个U重启看看还卡代码不  98是CPU不过
