- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-28
- 精华
防暴摄像机不是防爆摄像机
如今,越来越多的安防监控摄像机已经肩负起了曾经人力苦苦完成的事。对于监控摄像机来说,为了实现对人们需求的满足,自身的技术也在实现着由内而外的更新。而在诸多的监控摄像设备当中,有一类摄像机虽然问世时间不长,但是却时常冲在诸多恶劣环境的中心。它就是我们经常提到的防爆监控摄像机。相对于工作人员来说,防爆红外摄像机性能显得尤其重要。
暴还是爆?一字之差大有不同
在我们介绍防爆摄像机的特点之前,我们不妨先来带领大家一起来认识一下防爆摄像机的概念。在摄像机领域中,有一对非常容易混淆的概念:就是防爆与防暴的差别。在不少人的描述中,恐怕都有防爆与防暴闹混的经历。那么他们二者的区别又在哪里呢?先来说说防暴摄像机的特点。其实,从字面意思我们就可以看出来,"暴"这个字更多是指暴力,或者是破坏的意思。因此,防暴摄像机的主要特点,自然也就围绕在抗击外力的击打与破坏展开。
而对于防爆摄像机来说,虽然也都是抗击外力的破坏,但是它的抵抗力显然要比防暴摄像机强劲的多。严格来说,它是属于特殊行业的交叉类产品--既可以算是安防监控类产品,同时又可以算是防爆行业跟踪监控类的工具。而对于应用领域来说,防爆监控摄像机则更多的应用于高位可燃性粉尘,或者爆炸性气体的危险环境的现场监控。对于这些环境中,防爆摄像机要做到足够的环境应对性和适应性,因此,只有具有经过国家权威部门认定的防爆能力的摄像机才能叫做防爆摄像机。它的门槛自然也要比防暴摄像机更加规范,更加严格。
防爆摄像机的选择关注点
虽然在我们的日常生活中,可能对于防爆摄像机的需求还十分的遥远。但是对于一些专业的特殊领域来说,防爆摄像机与他们的工作几乎是不能分开的。那对于这些摄像机的参考,我们又该如何入手呢?
云台工作的全面性
对于高端的监控摄像机来说,云台一直是不少监控设备发展的重要环节。有的设备借助云台的特点,使自身的工作能力得到了跨越式的提升。同样,另一些摄像机的颓势也正是受制于云台的落后,从而逐渐淡出了人们的视野。由此可见,云台对于监控摄像机的影响还是非常重要的。而对于防爆摄像机来说,同样如此。
在防爆监控摄像机的应用环境中,由于大多都是不适于用户亲自前往的监控场合,因此云台的性能几乎决定着整个机器的工作效率。但是,对于一些早期的防爆摄像机来说,由于技术的缺陷,不少设备都存在着云台转速慢,控制精度不高,监控范围存在明显死角等不足。因此,也极大的限制住了摄像机性能更全面的发挥。
防爆云台可以简单理解成安装云台防爆摄像机的底座,只是这个底座可以全方位(水平和垂直两个方向)或(水平方向)转动。因此,防爆云台的使用扩大了防爆监控摄像机的视野。在电视监控系统中,需要巡回监视的场所(如大厅等)都要使用云台。
选用防爆摄像机云台时要注意以下几点。
(1)所选云台的负荷能力要大于实际负荷的1.2倍。就是说云台上所有设备重量之和应小于云台的负荷能力,如果让云台满负荷或是超负荷运行,虽能免强工作,但启动时惰性大,特别是垂直转动时更困难,极大的影响了巡视效果。
(2)云台转动停止时应有较好的自锁性能,刹车时回程角应小于1。
(3)室内云台在最大负荷时,噪声应小于50dB。
(4)根据环境不同,使用的防爆云台性能、材料都应该与其环境相对应。防腐蚀场所使用防腐蚀云台;防爆场所使用防爆云台;还有其他一些防高温、防低温、防强磁等等,特种云台。
以上就是防爆摄像机在选择安装时,重点需要关注的几个方面。除此之外,为了增强防爆摄像机的环境适应能力,有些环境通常还需要增加遮阳罩、加热器、过滤器、雨刮器、风扇/半导体制冷器件等增值附件,以确保设备的稳定运行和监控画面的清晰度。作为防爆摄像机独具个性却又十分重要的几个要素,这些可以说是防爆摄像机牵一发而动全身的命脉环节。因此,这也是我们选择过程中必要参考方向。
在广大消费者眼中看似平常的防爆红外摄像机,其实在当中也蕴藏了如此众多的关注技巧。也正是这些看似不起眼的特点,最终铸就了防爆摄像机的不凡。因此,只要把握了这些方面,我们也就把握住了防爆摄像机在使用上的未来。在选购防爆监控摄像机时一定要认证正规品牌厂家,质量上不但可以得到保障,在售后服务上也有很大差别,通常一些生产防爆摄像机的小作坊,产品质量低劣,造价成本低,销售出去的产品也不会管是否合格,这本身就是在危险区域监控环境下装下了一颗定时炸弹,对生产企业造成不可估量的后果。望广大工程商经销商客户在选购产品时一定认准品牌厂家。
