查看: 6293|回复: 43
宏基v5 471外接正常内屏不显示维修求助
发表于 2014-4-8 16:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机后内屏有背光,没图像,外接正常。
显卡加焊过故障依旧,一会我传个图纸  各位给点意见,谢了
发表于 2014-4-8 16:17:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
宏基v5 471图纸
ACER V5 -471 MS2360 11309.pdf
1.92 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-8 16:36:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换显卡试下,加焊没用
发表于 2014-4-8 16:40:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习中。我也碰到过这样的问题~~~
发表于 2014-4-8 16:40:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先排除屏部分问题 借口在就是显卡
发表于 2014-4-8 16:51:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你打开A,B壳看一下,是不是屏线松动了,屏口氧化了,测一下屏线是不是坏了......测屏接口电都有不,是不是屏坏了,你自己排除一下不就行了...最后在做显卡...
发表于 2014-4-8 17:08:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神就是不一样,上来就先加焊显卡,牛逼啊。这个情况优先考虑连接线,接线座,然后是屏以及屏部分的电路,最后才是显卡,目测楼主这个要么屏坏了要么连接线断了,预祝屏坏
发表于 2014-4-8 17:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的也这样的,怎么解决啊。
发表于 2014-4-8 17:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是a卡的话先换显卡吧
发表于 2014-4-8 17:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线和屏查下看看????
都试过了,貌似和他们没关系  发表于 2014-4-8 18:23
发表于 2014-4-8 17:53:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手头上也有一台华硕笔记本,也是这样的故障,
发表于 2014-4-8 18:23:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rongshan 发表于 2014-4-8 17:49
是a卡的话先换显卡吧
这个是N卡,外接还显示呢
发表于 2014-4-8 18:23:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶不住了 发表于 2014-4-8 17:46
我的也这样的,怎么解决啊。
一直没找到办法呢,i系列的不太好修额
发表于 2014-4-8 18:24:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天晚上要停电 发表于 2014-4-8 17:08
大神就是不一样,上来就先加焊显卡,牛逼啊。这个情况优先考虑连接线,接线座,然后是屏以及屏部分的电路, ...
都没坏,问题还是出在主板上,查屏的信号,有到cpu  南桥 显卡的  ,都乱套了
发表于 2014-4-8 18:25:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fulang168 发表于 2014-4-8 16:51
你打开A,B壳看一下,是不是屏线松动了,屏口氧化了,测一下屏线是不是坏了......测屏接口电都有不,是不是屏坏 ...
都排除了,bios也刷过了
发表于 2014-4-8 18:25:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
liubinwx 发表于 2014-4-8 16:40
先排除屏部分问题 借口在就是显卡
都被搞怀孕了,还是不行
发表于 2014-4-8 18:26:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pingguo1756 发表于 2014-4-8 16:36
换显卡试下,加焊没用
N卡坏的多?  i系列集成的,显卡不便宜啊,换了不好的话不如换主板
发表于 2014-4-8 18:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
maoyanzhao 发表于 2014-4-8 16:40
学习中。我也碰到过这样的问题~~~
兄弟 ,你到说一下是怎么解决的
发表于 2014-4-8 18:26:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接tm换屏吧。
发表于 2014-4-8 18:27:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏都换好几块了
