查看: 1820|回复: 3
IBM A31P开机灯亮又灭了
发表于 2008-10-30 10:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
IBM A31P开机灯亮又灭了,在开机又可以亮但也是一亮又灭了,这个情况怎么下手去查呢?
静态电流9mA
电源管理MAX1631A
没有12V输出的,我只测到+3V,+5V都有
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-10-30 10:08 编辑 ]
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-2 19:19:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
建议:1)看看用电池和电源是否相同,一般检查dc-jack和隔离电路,可能有接触问题被保护,如果都一样故障做下一步2)拆下无线网卡、硬盘、dvd等外设看看3)在下掉lcd屏线用vga口试试4)换个cpu, 5)检查主板系统供电PG端高电位 6)检查隔离电路内测的滤波电容可能有问题造成波动过大而保护
发表于 2008-11-4 21:19:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把CPU供电换掉   看看是不是3412
发表于 2008-11-5 09:22:09 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原帖由 热爱人民 于 2008-11-2 19:19 发表
建议:1)看看用电池和电源是否相同,一般检查dc-jack和隔离电路,可能有接触问题被保护,如果都一样故障做下一步2)拆下无线网卡、硬盘、dvd等外设看看3)在下掉lcd屏线用vga口试试4)换个cpu, 5)检查主板系统 ...
我是裸板测试的,
