查看: 1476|回复: 6
三星R25E笔记本 下面部分
发表于 2014-4-8 14:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
原来机器是显示屏问题  误以为是显卡问题所以显卡做了一次BGA
上面部分已经没有  配置  忘记是什么双核的U了 好像是T2330  无内存 无硬盘 电池无效  光驱正常
风扇更换过全新的 X2300独显 键盘缺少几个键冒
3DMARK长时间测试过正常  ---330元包邮   不议价  不保修
-----特别说明  这个主板可以用在945主板7300显卡的R25机器上面  但是D壳必须更换
-----三星R18机器好像也可以用   不知道三星R23能不能使用
发表于 2014-4-8 15:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有点贵 可能没人要
发表于 2014-4-8 15:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
348221773 发表于 2014-4-8 15:34
有点贵 可能没人要
这个机器主板价格  淘宝也贵
发表于 2014-4-8 19:47:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
单主板多少价格?
发表于 2014-4-9 10:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
文旭 发表于 2014-4-8 19:47
单主板多少价格?
已经与人交换主板了
发表于 2014-4-10 10:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-4-11 09:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
继续出
