查看: 2963|回复: 27
[联想]
电源板炸怎么防止?
发表于 2014-4-8 12:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
小弟新手 修电源板,然后把坏掉的零件换好之后插电会炸,好怕怕啊,有什么方法防止它炸的?
发表于 2014-4-8 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
无语,上负载吧
发表于 2014-4-8 12:49:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在保险那里加灯泡?
这位同学,看来你的电子基础有限,或者说实践太少,以后多动手就好了。对,就是把保险换成灯泡,不明白就自己画个电路图最直接了。  发表于 2014-4-10 23:17
发表于 2014-4-8 13:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆掉保险,加个100W的灯泡就可以了
发表于 2014-4-8 13:05:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
串联个灯泡,或者迅维淘宝店有隔离变压器卖!http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=27346920031
发表于 2014-4-8 13:18:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这样没有搞清楚 会烧的很产。。。。
发表于 2014-4-8 18:36:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
新手还是要有师傅来现场指点,,,
发表于 2014-4-8 20:01:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先不要上开关管,把其它电路测好
发表于 2014-4-8 21:03:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买个隔离变压器
隔离变压器只能保证维修人员带电检修时,有限地避免触电事故(要求单手操作)——显然,只是相对安全,对于电路本身的保护,可以说是没有(简单说,该爆的还是要爆)  发表于 2014-4-10 23:13
发表于 2014-4-9 09:33:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个东西好啊
下次买个这个
发表于 2014-4-9 09:54:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修电源板,雷击的,我换好零件之后不知道好没好,,直接插220V的话有可能会炸,,插了你这个隔离器电源后就没有炸的危险了?
是这样吗
初级的故障修复后,谁也不能保证百分百没有短路的地方,所以串接灯泡做保护的话,能最大限度地避免故障扩大。  发表于 2014-4-10 23:09
发表于 2014-4-9 11:06:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
串联个灯泡
发表于 2014-4-9 21:51:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先确认没有短路了啊
发表于 2014-4-9 22:20:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似灯泡很流行
实践出真知,自己动手试试就明白串接灯泡的好处了。  发表于 2014-4-10 23:14
发表于 2014-4-10 23:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源线买个长一点的先插板子再接点,炸不着你了
发表于 2014-4-10 23:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在输入端串接一只约60W左右的白炽灯,这个是最简单有效的方法,能最大限度的降低风险。
发表于 2014-4-11 09:34:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
恩  知道了 谢谢楼上的
发表于 2014-4-11 10:13:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
串联灯泡很好用
发表于 2014-4-11 10:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好戴个眼睛 买个偷窥 带上手套 口罩 把自己武装起来
发表于 2014-4-11 10:22:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉保险,用普通家用灯泡 连接保险两端就可以了 ,这样就不会出现爆炸的现象了
