查看: 3157|回复: 7
技嘉Z77通电短路保护求助
发表于 2014-4-8 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉Z77通电短路保护:
上电风扇转2秒即停,测8Pin接口未短路,拔掉8Pin电源线,上电风扇转2秒即停,保护。
测ATX24Pin
各线对地阻值如下:橙132  红380  灰578  紫577 黄 561  蓝 1  绿 579  白 1 黑0
测各组电容电阻未短路,请问怎么查?   搞桥了?  单桥,   下午测下PCI各脚阻值再来
发表于 2014-4-8 11:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这主板为什么不去保修啊?
发表于 2014-4-8 11:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果风扇转下就停了你测下绿线是低电平还是高电平,如果是低电平就是存在短路
发表于 2014-4-23 12:18:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
绿线待机是高电平。拉低一下就变高电平保护 。
发表于 2016-9-26 15:55:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
从来都是用编程器直接刷  没有在线刷过
发表于 2016-9-27 17:06:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电管子短路
发表于 2016-9-28 11:26:31 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
感谢楼主分享
发表于 2016-9-28 12:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这主板 我修过一片 直接换IO解决的。
