查看: 1631|回复: 2
DDR2主板上内存插槽的第90和91脚接到哪里?
发表于 2014-4-7 23:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DDR2主板上内存插槽的第90和91脚接到哪里?主板是ASUS P5Q PRO,四内存插槽,A1A2两插槽不好用,经查90和91脚对地开路,从B1B2飞线过来也不行,无奈找不到电路图或者点位图,望大家知道的告诉我一下
发表于 2014-4-8 10:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
90.91应该是数据线,通到北桥里吧。你可以跑一下线看看,是不是背面有划伤什么的
谢谢 另外一个朋友也告诉我了,而且有图90是GND,91到北桥  详情 回复 发表于 2014-4-10 15:05
发表于 2014-4-10 15:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
