查看: 6729|回复: 20
[联想]
液晶显示器电源板无输出
发表于 2014-4-7 21:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                            今天在学校拿了一个板子,目测没什么元件损坏,直接上电测量,5v 12v脚位无输出电压,那就检测整流桥,整流桥有314v直流电输出到大电容,测pwm7575芯片有供电脚有50v输入,持续供电也有14v输入。本来这种7575芯片第八脚供电电压应该在300v,但是测量到有持续供电第六脚有14v也就没有管了。然后又检测反馈电路,反馈电路正常的。又去检测pwm7575芯片外围元件,测量到pwm7575芯片的第三角和pwm7575芯片第六脚有个稳压二极管测值是对的,但是我把它拆了,然后上电,PWM7575供电正常,有12v 5v输出了。但是当我把稳压二极管安装回去的时候,电压又不正常了。把稳压二极管拆了测量还是有数值,结果把外围元件全拆掉了还是有数值,最后把芯片拆了没数值了。但是我换了一个芯片还是没效果阿。请问是那里出错了呢?
发表于 2014-4-7 22:08:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种7575芯片工作很奇怪的,我也搞不懂、
之前遇到一飞利浦的机子也是没输出12V5V,换了几颗7575都不行,反遗也换了还是没有12V5V
最后,我用一颗7576代换就正常啦,不过要把一脚的电阻换成电容。
虽然是修好,但就是搞不明白
这两个芯片脚位都不一样也能上噢?那换掉的电容有什么要求吗?  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:24
发表于 2014-4-7 22:36:33 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
都是高手!!!!!
发表于 2014-4-7 22:57:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
光偶换了没有?
光耦测量是好的。  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:20
发表于 2014-4-8 00:11:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
稳压管稳不了电压了。稳压管两脚电压测量了吗,换个稳压管。
稳压管测量有是正常的。拆下来测量的。  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:23
发表于 2014-4-8 09:32:29 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
拆掉稳压管后测量VCC电压还是14v吗?如果电压升高,并且电源工作正常就有可能是7575变质了,新换的芯片有可能是不良品。
拆掉稳压管vcc是正常的,输出12v 5v都是有的。但是找个上去就没有了。  详情 回复 发表于 2014-4-8 20:22
发表于 2014-4-8 09:46:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接加通用的电源模块上去
发表于 2014-4-8 20:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
letstone 发表于 2014-4-7 22:57
光偶换了没有?
光耦测量是好的。
发表于 2014-4-8 20:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白山精诚电脑 发表于 2014-4-8 09:32
拆掉稳压管后测量VCC电压还是14v吗?如果电压升高,并且电源工作正常就有可能是7575变质了,新换的芯片有可 ...
发表于 2014-4-8 20:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压管测量有是正常的。拆下来测量的。
发表于 2014-4-8 20:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前遇到一飞利浦的机子也是没输出12V5V,换了几颗7575都不行, ...
小电容即可,别无要求  详情 回复 发表于 2014-4-8 21:21
发表于 2014-4-8 21:21:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小电容即可,别无要求
发表于 2014-4-9 21:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
带Z的稳压二极管拆掉不按没事的.
没有稳压的话,那不是很容易就烧坏芯片了呢?  详情 回复 发表于 2014-4-10 20:29
发表于 2014-4-10 20:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
q8661322 发表于 2014-4-9 21:46
带Z的稳压二极管拆掉不按没事的.
没事。带Z的我都直接拆。一直都没出过问题  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:17
发表于 2014-4-11 09:42:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到好多,用原型号的的不行,代换的可以
代换原则是什么呢?  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:16
发表于 2014-4-11 14:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指尖·流年 发表于 2014-4-11 09:42
遇到好多,用原型号的的不行,代换的可以
代换原则是什么呢?
发表于 2014-4-11 14:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-4-17 13:00:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ld7575芯片很多都是不良品,可以用203d6代换
发表于 2014-4-17 13:24:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
7575 有发出 控制信号  导通 场馆吗    这是个方波啊   还有 S 级有个 电流检测电阻   、0.39欧  2W 的
发表于 2014-4-17 22:41:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那就不要那个二极管了撒
