查看: 3468|回复: 12
[联想]
海尔19宽 HT-19306BW 故障为屏幕闪烁,修好之后屏亮度不够
发表于 2014-4-7 20:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接手一台海尔19宽 HT-19306BW液晶器,起初故障为:屏幕闪烁。后经过排查发现高压包附近板子烧变色了,虽然显示器还没完全坏掉,但屏幕闪烁的原因肯定就是高压区出问题了。
发来一块高压通用板(10V-29V)自适应的,这台海尔的电源高压一体板,输出的电压是14.5V。将通用高压板改装上之后,屏幕闪烁故障修复。但顾客说屏的亮度不如以前,改高压板的时候,所有的线都正常飞好了,VCC、GND、ON/OF、BRI。
想问一下,这种屏幕亮度不够,亮度在0%——100%之间进行调整时,只有最大与最低的时候有明显变化,但调整到100%,依然达不到从前的亮度,这种情况应该怎么弄?
卖高压板的人说,让我把ADJ线断开试试,这个跟ADJ线有关吗?
发表于 2014-4-7 20:45:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有关系,高压板ADJ就是亮度控制
发表于 2014-4-7 20:58:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高压板ADJ是灯管流瓦变,可能是你灯管高压电路
发表于 2014-4-7 20:59:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
甄红海 发表于 2014-4-7 20:45
有关系,高压板ADJ就是亮度控制
像我这种情况,我之前是将的有的线,包括ADJ线正常连接好了(也确保连接正确了),通过按键板进行亮度调整的时候,除了最高值和最低值会变化外,其他情况无反应。最高值的时候屏幕也不如以前亮。如果我把ADJ线断开,屏幕能达到最亮吗?(能控制的时候达不到,断开若是能达到,好蒙哦)到时,顾客再报怨无法调整亮度就惨啦~~
发表于 2014-4-8 21:21:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
逍遥天尊 发表于 2014-4-7 20:59
像我这种情况,我之前是将的有的线,包括ADJ线正常连接好了(也确保连接正确了),通过按键板进行亮度调 ...
你把那个ADJ去了看一下能不能调亮度,要是还达不到从前的亮度,灯管老化。还有就是现在的通用高压板就一个检测线,有时候灯管坏了也检测不出来。最好找4个灯管试一下原高压板
发表于 2014-4-9 09:20:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没有跟ADJ 跟信号短接试试
发表于 2014-4-9 11:04:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-4-10 08:29:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
故障维修总结:
灯管老化引起。
这次的暗屏不同以往,它是上半部分亮度正常,下半部分发暗。高压板去掉ADJ线没效果,原以为高压板的ADJ线是高电平调亮的,与ON/OFF线短接之后发现屏幕直接黑了,经过这一测试,这块高压板是ADJ低电平为最亮。
这台液晶显示器,接不接ADJ,发现都可以进行亮度调节。
发表于 2014-4-10 10:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换灯管了吗?你说灯管老化,换没换啊,没换的话怎么解决的?adj接地?
发表于 2014-4-10 12:32:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换了
正是因为搞掂了,才发了一个“维修总结”。
发表于 2014-4-10 12:36:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
甄红海 发表于 2014-4-8 21:21
你把那个ADJ去了看一下能不能调亮度,要是还达不到从前的亮度,灯管老化。还有就是现在的通用高压板就一 ...
是的,灯管老化的原因。
现在的通用高压板确实如兄弟你所言,其中有一个灯管烧黑了。最初我以为是驱动板的遮光控制出了问题,看到类似的维修说是需要刷MCU的程序。经过对比参照最后验证,发现还是灯管出了问题。
发表于 2014-4-10 12:48:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个是灯管衰老了 换灯关试试
发表于 2014-4-10 14:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
万幸客户提出来了,万一客户拿走了,过几天又不行了,我们就不好说了,现在还好可以收高压板,灯管两样的钱,要是过几天又坏了,客户会说我们没有修好,自然也不会掏钱给我们
