查看: 4483|回复: 23
[MACBOOK]
Air A1465版号820-3208-A 进水机子
发表于 2014-4-7 18:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Air A1465版号820-3208-A J进水机器 把机器拆开 把进水的地方处理的干干净净 通电测试 电流上到0,5 过了一会儿就没待机了,查到Q7030的管子 2脚有PPDCIN-G3H-CHGR主供电
再查7脚没有电压,这个7脚应该是个8V的电压 没有出来,再查2脚没有电压,这个脚是个高电平导通   没有电压这说明问题就在这里了,自己仔细看了看赫然发现  Q7030 第二脚烂坏了 摘下来换一个 就 OK。。。。
看着电流应该是开机了,插上屏线,尼玛。。。暗屏。。。 看了一下屏线接口,尼玛。。这鬼电脑一般进水都会把屏线座子烧坏了 大家要注意勒 这苹果电脑屏线几乎都会在外边包一尘地线里面才是供电线 把地线都弄掉 电压接中间的供电去就好了   后面随便把点位和图纸都传上去了 。。。。
A1465 J11 820-3208-A.rar
1.64 MB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 18:25
参与人数 4下载分 +39 收起 理由
月饼 + 30
xu120 + 2 很给力!
zhangchi2015 + 2 赞一个!
盛娟清铖 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-7 19:05:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看明白 。2脚怎么就成了控制脚了呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-7 18:40:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呃   我在这看怎么觉得Q7030的2脚怎么应该是低电平呢  个人意见  因为看不到全图  给你加个分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-7 19:06:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
底电平的话芯片肯定是没有导通的了,修好之后也量了一下是高电平。。。。。
骚瑞 看花了 我以为第2脚是控制级  详情 回复 发表于 2014-4-8 10:25
发表于 2014-4-7 19:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烂坏是sm意思,那么快?
发表于 2014-4-7 20:30:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺麻利的的、、、、
发表于 2014-4-7 21:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水机就要仔细观察就不会浪费时间了,楼主很不错
发表于 2014-4-7 21:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电0.5安培 都快亮机了 请问这个8V系统供电还没有出来?
发表于 2014-4-8 08:58:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主捡到个便宜了,苹果进水这样的问题算简单的了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2014-4-8 10:11:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水电脑一般问题都不时很大,只要自己细心仔细就好弄多了....
发表于 2014-4-8 10:17:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩 是的.后面板子出问题了.没有....
发表于 2014-4-8 10:25:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
骚瑞  看花了  我以为第2脚是控制级
发表于 2014-4-8 10:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
盛娟清铖 发表于 2014-4-8 10:25
骚瑞  看花了  我以为第2脚是控制级
发表于 2014-4-8 12:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主很细心  顶
发表于 2014-4-10 16:22:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"过了一会儿就没待机了",你所说的“没待机”指的是可调电源上的电流数值为零吗?
发表于 2014-4-10 16:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“2脚有PPDCIN-G3H-CHGR主供电 ”与“再查2脚没有电压,这个脚是个高电平导通 ”前后矛盾,楼主指的是Q7030的第1脚没有电压吧?
发表于 2014-4-10 17:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"这苹果电脑屏线几乎都会在外边包一尘地线里面才是供电线 把地线都弄掉 电压接中间的供电去就好了   “,有些费解,请楼主详解一下暗屏的故障原因和解决方法,先谢谢了!
发表于 2014-4-11 09:21:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人十能之己百之 发表于 2014-4-10 17:03
"这苹果电脑屏线几乎都会在外边包一尘地线里面才是供电线 把地线都弄掉 电压接中间的供电去就好了   “,有 ...
一般Air进水几乎都是进在屏线接口的边上,进水都会把屏线烧断路,还有就是屏幕的供电也会烧坏了。
等你以后修道了 自然而然的晓得了。。。
发表于 2014-4-12 16:51:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
等你 ...
你是说一根一根的屏线会烧断路吗?进水短路的瞬间,是主板上的元器件容易烧坏或者主板板层中的线容易烧断路?还是一根一根的屏线容易烧断路?
