查看: 2181|回复: 4
联想昭阳K26触摸板不能用有谁修过没?
发表于 2014-4-7 15:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经排除是驱动问题,量电压信号正常,触摸板不能用,左右键也不能用
发表于 2014-4-7 15:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主要 事  注意触发条件
发表于 2014-4-7 15:38:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主要 事  注意触发条件 还有要有示波器
发表于 2014-4-7 15:47:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
触摸板不容易坏吧,你应该查排线到主板,芯片。
发表于 2014-4-7 15:51:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个东西一般都没修的,直接外接个鼠标就好了。。估计客户会同意的
