查看: 3678|回复: 17
东芝L600D掉电求帮助!
发表于 2014-4-7 13:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号:DA0TE3MB6C0 REV:C
此主板开始拿过来是大短,目测是PU10供电芯片烧掉了(有个洞)。将其更换后还是有短路,打35V的对地址,3V为0。
经过测量为EC损坏了,又将其更换
故障就更变不短路了。
不触发!
测量EC的条件为LID不正常只有0.30V
将MR1产生LID信号管直接取掉之后正常3.3V电压
但是还是不触发,测到了ec的供电为2.6V
经过测量为R451损坏了阻值达到了100K
将其更换后为3.3V正常
触发上电了...
上电到0.99-1A 一秒就掉电
测量各大供电电杆电压均是正常的
此主板为广达的各大供电正常之后会相与产生好信号HWPG信号,上电瞬间拥有3.3v
HWPG信号送给EC之后
EC发出MPWROK与CPU供电好信号进行相与此处也是正常的
cpu供电等各大供电都正常了,为什么还是会掉电了
线路跑都这里就不会了望各位指教下
不知道PWROK信号会不会引起掉,这个电压没有
我现在测量35V的对地
3V--值为0.80
5V--值为132
不知道正常否是不是由于这个3V引起的掉电。
发表于 2014-4-7 13:43:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥·  北桥·  ······
大哥你能给点实际与真实性的分析下吗 ?、北桥北桥你是不是通病修多了  详情 回复 发表于 2014-4-7 23:36
发表于 2014-4-7 13:48:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是北桥引起的吧
发表于 2014-4-7 13:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MR1那里找个管子装上试一下
大哥你这句话可把哥哥笑得不得行了。 MR1为LID信号好吗? 取掉或者直连都是没问题的  详情 回复 发表于 2014-4-7 23:35
发表于 2014-4-7 14:02:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.3V短路一般北桥挂、
发表于 2014-4-7 14:02:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V短路一般供电芯片网卡声卡挂
发表于 2014-4-7 14:06:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的话 一般 都会烧 EC 网卡 声卡等之类的 自己量量看去。。。。
发表于 2014-4-7 14:13:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开3.5V前级。。后级短路基本就没必要修了
发表于 2014-4-7 16:13:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是还有电压没出来?
大哥,你有没看清楚我写的什么吗? 电压全部都已经正常了? 怎么叫电压还没出来了。  详情 回复 发表于 2014-4-7 23:34
发表于 2014-4-7 22:14:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似阻值有点不正常
你说的什么阻值了 ?我测量的是二级体制  详情 回复 发表于 2014-4-7 23:32
发表于 2014-4-7 22:43:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
hwpg 查过了没有  掉电电流上到多少
HWPG触发上电有3.3v正常的 掉电到待机了。还可以再次触发  详情 回复 发表于 2014-4-7 23:32
发表于 2014-4-7 23:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
马啊 发表于 2014-4-7 22:43
hwpg 查过了没有  掉电电流上到多少
HWPG触发上电有3.3v正常的
掉电到待机了。还可以再次触发
发表于 2014-4-7 23:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hlongxuan521 发表于 2014-4-7 22:14
貌似阻值有点不正常
你说的什么阻值了
?我测量的是二级体制
发表于 2014-4-7 23:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wo697521 发表于 2014-4-7 16:24
我以前遇到过是适配器导致掉电的
貌似感觉你是在灌水了。
但是请搞清楚了,这个是东芝主板
在说了哥用的是可调电源
发表于 2014-4-7 23:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wcqwyy 发表于 2014-4-7 16:13
是不是还有电压没出来?
大哥,你有没看清楚我写的什么吗?
电压全部都已经正常了?
怎么叫电压还没出来了。
发表于 2014-4-7 23:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hxj8283 发表于 2014-4-7 13:58
MR1那里找个管子装上试一下
大哥你这句话可把哥哥笑得不得行了。
MR1为LID信号好吗?
取掉或者直连都是没问题的
发表于 2014-4-7 23:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
彼岸づ为浮云 发表于 2014-4-7 13:43
北桥·  北桥·  ······
发表于 2014-4-9 21:18:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是掉电瞬间 plt_rst#  已经出来了,这样的话 就得查下cpu工作条件了
