查看: 1293|回复: 7
求助:看个图纸
发表于 2014-4-7 12:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
USB电路,看起来是保护和稳压 ,给USB型号加载一个电压,关键是那个稳压管的参数。这个东东不知道能不能去掉
发表于 2014-4-7 12:40:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以直接连起来
怎么连啊 ?  详情 回复 发表于 2014-4-7 12:51
发表于 2014-4-7 12:40:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
usb也能用。。。
P3 N3 是两个USB的信号  详情 回复 发表于 2014-4-7 12:52
发表于 2014-4-7 12:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
ok南阳 发表于 2014-4-7 12:40
可以直接连起来
怎么连啊
发表于 2014-4-7 12:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
usb也能用。。。
P3  N3   是两个USB的信号
发表于 2014-4-7 13:53:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应急检修可以直接去掉,1-4通、3-6通。
如果用户常带电插拔USB,建议装上。
否则容易烧USB芯片。
找到料了,3 4是空脚的啊 有点不懂,劳驾帮助给指点一下  详情 回复 发表于 2014-4-7 15:09
发表于 2014-4-7 15:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果用户常带电插拔USB,建议装上。
否则容易烧USB芯片。
找到料了,3 4是空脚的啊
有点不懂,劳驾帮助给指点一下
前面没仔细看,如果你的PDF是正确的话,这个芯片就应该是四路保护器,即1 3 4 6四路保护器,就是四路中,分别有两个钳位二极管接到5V、地之间,起保护作用。2-5是个稳压管,如果这个USB电路的供电是5V的话,这个  详情 回复 发表于 2014-4-7 16:40
发表于 2014-4-7 16:40:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
游医 发表于 2014-4-7 15:09
找到料了,3 4是空脚的啊
有点不懂,劳驾帮助给指点一下
前面没仔细看,如果你的PDF是正确的话,这个芯片就应该是四路保护器,即1 3 4 6四路保护器,就是四路中,分别有两个钳位二极管接到5V、地之间,起保护作用。2-5是个稳压管,如果这个USB电路的供电是5V的话,这个稳压管一般5.6V左右。
这么说,你就好修了。
如果3 4内部二极管没坏,也可把1 6路改接到这两路。当然前提是2-5脚内部二极管没坏。否则是没用的。
手动改普通二极管、稳压管、或应急去掉这个器件,不影响使用。
