查看: 6615|回复: 47
ASUS M4N68T-M无复位
发表于 2014-4-7 10:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
原来是时亮时不亮,不亮时无复位。
因为之前遇过这种单桥是易虚焊出现复位时有时无,加焊了有很多正常了。这个先加焊了,一直无复位,后换全新的桥NF-7025-630-N-A3,依旧,也在论坛上看到所说的通病是I/O下边的882排阻也换过,所有电压全正常产生。CPU PG ,ATX PG ,全是3.3V送进桥内。由点位图测到的,但就是不出复位。RST开关排针上1.9V,部分时钟也无.没思路了,特此求助!
发表于 2014-4-7 12:01:42 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
I
o0飝兲 发表于 2014-4-7 11:53
试一试桥旁边的822排阻,或者CPU供电附近的排阻
哪个旁边的排阻?I/O下方那个换过了,依旧。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-4-7 11:53:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪个旁边的排阻?  详情 回复 发表于 2014-4-7 12:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-17 11:02:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕爱坏排阻
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-7 10:42:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是IO坏了引起的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-17 15:14:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感觉复位针电压 有点低!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 15:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也修到一片,可以触发,没有复位,换了IO旁边的822好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-7 12:06:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
就是换了下桥和排阻,一下也不复位了,之前还有时能亮机的,也没发现有桥周围有掉件的。
哪位兄弟有桥周边的清晰照片,对照一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-5 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这故障应该是822问题
南桥或IO边上的
发表于 2014-5-30 12:45:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
等待此问题...
发表于 2014-5-17 21:45:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各种点子,不晓得哪个行得通
发表于 2014-4-7 12:09:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修到一个故障一样的,确实是IO旁边822坏的
发表于 2014-4-7 13:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把复位针的电压修好,1.9v太低了
本人亲测,1.9可以正常亮机  发表于 2014-5-4 11:01
看到论坛里有人说RST排针上电压为1。93V可以亮机的  详情 回复 发表于 2014-4-8 09:23
发表于 2014-4-7 13:10:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查一下是不是ddr_vtt電壓無或太低以致復位電壓低
发表于 2014-4-7 13:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不稳定也有肯能是外设引起的 可以试着拆下
发表于 2014-4-7 13:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个IO试试呗
换后依旧,还是全板复位  详情 回复 发表于 2014-4-7 22:33
发表于 2014-4-7 22:33:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换后依旧,还是全板无复位
发表于 2014-4-8 09:23:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
小白看电脑 发表于 2014-4-7 13:00
先把复位针的电压修好,1.9v太低了
发表于 2014-5-4 10:34:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今天我修到一片,1.9正常开机
发表于 2014-5-4 13:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  时钟呐????
发表于 2014-5-4 13:49:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
刷下BIOS 或者看下掉件么
发表于 2014-5-4 15:34:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
顶起,给更多需要的人
发表于 2014-5-4 23:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
全部电压  都要量一遍   正常的话  先换个时钟   cpu那边 电压有没有偏低?
发表于 2014-5-17 10:52:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天遇到同样的一个华硕主板无复位,加焊IO后一切正常,愿与同行分享!
