查看: 2909|回复: 19
[联想]
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 闪
发表于 2014-4-6 21:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样  闪    图像显示正常     就好像是  亮度 在高频率的闪动   拆开  把电路板从新再装上  又没事了   再 用一会有出现了    不知道是哪里的事
发表于 2014-4-6 21:54:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
貌似没遇见过这种现象
发表于 2014-4-6 22:05:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有谁遇到过这种情况   大神 们
发表于 2014-4-6 22:14:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
首先,点屏看下是不是屏的问题,如果屏没问题,都不是问题,你懂的,分多的给点分吧,大哥们,穷啊!
发表于 2014-4-6 22:25:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
分不是白给的   说的都没用
发表于 2014-4-6 22:47:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
说的没用吗,那是你不理解,点屏配板会不!让你看看是不是屏的事,不是屏的事,板卡级代就是了,修个毛!
发表于 2014-4-6 23:59:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种情况是灯管有问题
发表于 2014-4-7 15:01:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
估计是灯管闪
发表于 2014-4-7 15:53:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先外接几个灯管试一下,如果还闪,可以考虑电源板的电容是不是有不良的
发表于 2014-4-7 15:56:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
代换屏或者高压板试试看吧。我觉得灯管可能性大
发表于 2014-4-7 19:21:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
果然是灯管  拆开一看   轻轻一拽  线就掉了  发现已经  烧焦了     从新焊上就好了       我只是没见过  这样的闪屏的   有些懵      没有大胆  且细心的判断
发表于 2014-4-11 23:27:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有刷过程序吗?
发表于 2014-4-12 10:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LED还LCD,型号说清
发表于 2014-4-12 15:23:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发个图片看下呗
发表于 2014-4-14 11:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏基显示器什么型号,能说下吗?
发表于 2014-4-14 21:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分步检清什么问题
发表于 2014-4-15 16:08:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只有两个情况啊这种,灯管和电容,灯管的概率相当大
发表于 2014-4-15 22:01:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主的屏不会是LG的面板吧,修过LG的屏闪到这种程度还不黑屏
发表于 2014-4-21 12:29:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查电源板    .灯管    试试
发表于 2014-4-22 20:52:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天遇到个  换灯管
