接到机器同行说不通电,把电池拿下来接上稳压电源待机0.21 明显偏大。迅速拆机,店里没小弟只能自己拆机~~ 主板拿出来 先测量了一下主板的关键测试点 发现各个大电感没有发现短路。插上可调电源待机电流还是0.21 这个电流说明隔离已经过了,准备查3V5V,这时摸到待机芯片发烫,待机芯片是51123,心想待机芯片发烫有两个原因 一个是负载有问题 还有就是芯片短路。打开图纸找到51123那一夜 测量51123的关键测试点:16脚vin 19v正常这时测到13脚en0无电压不正常,拔掉电源在测量发现13脚对地短路,在测量8脚vreg3也短路 看来问题就在这了。把芯片拆掉发现还是短路,看来芯片没坏,这时候开始用烧鸡大法,把电压调到3.3,开始烧 发现南桥有点烫 心想不会南桥挂了吧 这个时候开始在南桥上乱摸,摸到南桥背面手无意间被烫了一下 看来真正的罪魁祸首找到了,发现是一个小电容。把电容取下来 再测vreg3不短了 在重新把待机芯片换上去 插上电源这时候待机0.01正常了 按下开机键触发开机接屏好了 维修到此结束拆开到修好装上总共花了一个小时。本人新手 不懂什么理论 也没学过 修机器一直靠经验在修,老鸟勿笑话!下面有图
