查看: 1595|回复: 0
接了一个4552G进水的笔记本 一开机0.22电流就掉电
发表于 2014-4-6 11:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
打开检测发现就DH=CL(RT8207A)周围有点氧化其他没发现直观问题  估计此芯片坏了 供电5V正常 19 21脚没有输出电压  13脚没有PGOOD的好信号  换了一个这个型号的芯片 故障依旧。 在自己检查12脚有个620K的电阻有一脚氧化开看了  到买电阻的那没买到  只好拿602K代换了  开机仍绕不行  有没有经常修宏基本的朋友给点经验  是不是电阻不行呢?     还有这个电阻的另一端接的是什么呢 图纸没有表明  要是有点位图就好了.
