查看: 4941|回复: 7
V星Z77A-GD55主板故障
发表于 2014-4-5 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
大家好,我的机子配置如下:V星Z77A-GD55,CPU:I7 3770K,内存,芝奇4G*2,显卡V星HD7870,电源黑寡妇600W。这个机子比较奇怪,彻底断电后,按机箱电源开关不反映,即不启动,无动静!只能按主板电源开关才可以启动!断了电源后再开机,本来设置好的时间往往要慢好长时间!更换了主板电池。刷新了最新的BIOS文件也不行,有时还是出这种毛病!有时还自动重启!到底以毛病出在哪儿呢,望各位老大赐教!谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 21:27
发表于 2014-4-5 21:38:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你确定是主板问题吗?主板上的按键应该是跟开关针同一条线的,你还是检查一下机箱的开关是否有问题吧
发表于 2014-4-5 21:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥问题 时间变慢就是依据
发表于 2014-4-6 09:11:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
设置丢失肯定要先查RTC电路
发表于 2014-4-6 09:17:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
感觉南桥可能性比较大
发表于 2014-4-6 10:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议检查下CMOS电路是否有短路 漏电。
发表于 2014-4-6 14:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查RTC,换个晶振试试啊
