查看: 2148|回复: 11
联想E50 不加电
发表于 2014-4-5 17:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想E50   板号:广达GC6
经测量  EC供电3VPCU 有了 ,
EC收到的ACIN为3.3V , VSTBY   AVCC  VBAT    都有了
EC发出s5_ON  控制将3VPCU电压转换成3VS5供至南桥,将5VPCU电压转换成5VS5供至南桥
EC还发出RSMRST#信号至南桥中的RSMRST#脚位
EC发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位
EC发出DNBSWON#至南桥PWRBTN#
这时候EC还没收到slp s3  s4 是不是应该干南桥啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yun19920731 + 5 赞一个!
发表于 2014-4-5 17:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下南桥的工作条件,
发表于 2014-4-5 17:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下南桥的工作条件,
发表于 2014-4-5 17:33:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
南桥晶振有起振吗
发表于 2014-4-5 17:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yuqifeng 发表于 2014-4-5 17:25
查一下南桥的工作条件,
南桥收到了3V_S5 和5V_S5的供电,RSMRST#复位,DNBSWON#开机  还有个时钟应该怎么查,南桥的32,768晶振一脚有电压,4脚没有电压
晶振一脚有电压,一脚没有电压就不正常啊。  详情 回复 发表于 2014-4-5 17:38
发表于 2014-4-5 17:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangchi2015 发表于 2014-4-5 17:36
南桥收到了3V_S5 和5V_S5的供电,RSMRST#复位,DNBSWON#开机  还有个时钟应该怎么查,南桥的32,768晶振一 ...
发表于 2014-4-5 17:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那应该查那里啊
两个脚阻值正常吗,  详情 回复 发表于 2014-4-5 18:04
发表于 2014-4-5 18:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个脚阻值正常吗,
发表于 2014-4-5 18:17:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥待机有时还有其他电压
发表于 2014-4-5 20:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路查一下
发表于 2014-4-5 20:30:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥有没有起振,有没有电压差???s3、s4、s5电压一个不正常都会不工作
发表于 2014-4-6 18:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机已经修复,换HM55  OK,  晶振两脚电压差0.1
