查看: 1651|回复: 6
技嘉MA770-S3P只认N卡
发表于 2014-4-5 16:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这主板以前A卡N卡都能用,现在只有N卡能点亮,A卡没有一个能点亮。亮机不亮机都跑25代码,在这里就不跑下去了,如果是N卡,那么就已经启动进系统了。什么原因只能认N卡呢?
发表于 2014-4-5 17:08:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
和A卡闹掰了呗
发表于 2014-4-5 17:32:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥虚焊 加焊就好了 试试吧 修到过的
你是说北桥?  详情 回复 发表于 2014-4-5 19:13
发表于 2014-4-5 17:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
A卡N卡是神马意思啊
N是英伟达芯片组 A是AMD芯片组  详情 回复 发表于 2014-4-5 18:39
发表于 2014-4-5 18:39:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xwwenwen8925 发表于 2014-4-5 17:43
A卡N卡是神马意思啊
N是英伟达芯片组   A是AMD芯片组
发表于 2014-4-5 19:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hewentao 发表于 2014-4-5 17:32
桥虚焊 加焊就好了 试试吧 修到过的
你是说北桥?
发表于 2014-4-5 20:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题我以前也遇到过
