查看: 11111|回复: 14
[优派]
京东方19屏,反应慢拖尾,确定是屏问题。vgh等电压都有,请问该飞到tab的哪个测试点?
发表于 2014-4-5 15:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
屏电路查过了,avdd vgh vgl 几个电压都是有的,估计就是该飞线到tab了,没这么干过,翻了好多大神的资料,心里有了点谱。不过有一点不是很明确,Y侧的三个tab薄膜电路片,每个上面都有很多测试点(我的屏10个),哪个才是vgh的家啊? 看到最多的是上数第5个,不同的屏,一致吗?
我的屏 京东方 HT190WG1-100
如果接错了,24v的电压,会不会扩大故障啊!
补充内容 (2014-4-7 11:43):
实测数据在5楼,von电压好像不是第5个点
补充内容 (2014-4-9 15:26):
已经找到了,12楼有图
发表于 2014-4-5 18:37:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么没人看到这帖子吗?
发表于 2014-4-6 23:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
应该是这个点吧
我实际测量了10个点的电压,第5个是有-8v电压的啊  发表于 2014-4-7 11:43
谢谢您的回复,您怎么知道这些测试点的定义的呢?  详情 回复 发表于 2014-4-7 09:32
发表于 2014-4-7 09:32:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
hjq 发表于 2014-4-6 23:01
应该是这个点吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同求!  发表于 2014-4-7 09:42
发表于 2014-4-7 11:42:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚才测量了一下10个点的电压,先是只对屏加5V供电,第二次接全套点屏套件并插屏线,两次稍有区别。
只加5v供电时,屏电路上von电压11v,tab上10个测试点第一个点2.6v; 全套点屏插屏线测试,屏电路上von有22v,tab上10个点第一个点1.4v,其余均相同
各点电压如图
如此看来,von的高压肯定是没加到tab电路上来,但应该是哪个点呢?上数第三个?不敢乱接啊
发表于 2014-4-7 19:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
本论坛有图文说明帖,你仔细搜一下。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=637381http://www.chinafix.com/thread-693329-1-1.html
着两个帖子我看到了,不过不一样的屏,y侧的测试点个数都不一样,定义是不是也各不相同呢?我现在不敢确定焊道哪个上面。  详情 回复 发表于 2014-4-8 13:56
发表于 2014-4-7 20:54:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我学习中,还不敢发表言论
发表于 2014-4-7 22:13:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没修过屏呢
发表于 2014-4-7 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习中,不懂原理,有资料吗?
发表于 2014-4-8 13:56:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
hjq 发表于 2014-4-7 19:27
本论坛有图文说明帖,你仔细搜一下。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=637381http:// ...
发表于 2014-4-9 13:16:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
只能冒险一试了!
发表于 2014-4-9 15:26:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
通过测试,找到合适的额点位了。原来是下一组5个点的第2个。不多说了,直接上图
von很好找
y侧的10个点,开始以为不好焊接,其实不然,烙铁戳一下就明白了
加个100K电阻,毕竟是高压,不敢直接造。测试的时候横线,1/3不显,都出现了,比较揪心
测试准了,去掉电阻焊接好
经测试显示正常,没有拖尾,反应不再慢了。
