查看: 4207|回复: 19
[TCL]
L42E9FBD这个大家伙
发表于 2014-4-5 15:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   今天接到一台TCL42寸的电视机,就到手就开始检查,电源灯正常开机有声音没有图像,也看不出没有没图像,有开机声音估计是暗屏吧,就拆开看看取出电源板一看这是输出3组电压分别是:5V ,12V ,25V,在看有几个电容爆了,就先换了再说,通电一看,有5v,没有12v 25v,我想是没有开启电压,要把驱动板连上12v 25v才会出来,试试看,连上还是没有12v 25v,开机电源灯亮没声音, 量了一下输出25v的二极管短了,我拔掉连接高压线路就不短了,高压也有问题,取出来一看,高压板上的二极管坏了,换了一个,再来试机,听到了开机声,电压正常,ok,,,,
发表于 2014-4-5 15:21:29 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主小赚一笔
发表于 2014-4-5 16:17:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
想问下电视机里的那25V是给哪个东西供电的呢?
发表于 2014-4-6 09:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是给高压供电的,高压的功率大,25v有5根线,地4跟     开启   亮度各一根
那12V呢? 我只搞显示器。 电视机还没搞过、、、  详情 回复 发表于 2014-4-7 12:46
发表于 2014-4-6 14:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主收了多少米啊
发表于 2014-4-6 14:45:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
25v线路实际不短路是因为高压线路短路引起的是吧?电视的利润相对会大
发表于 2014-4-7 12:46:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-4-7 16:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
517424170 发表于 2014-4-6 14:28
楼主收了多少米啊
这是别人拉过来修的
发表于 2014-4-7 16:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
12v  通往驱动板上的,这是电视机,它有12v
发表于 2014-4-7 16:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是高压板上的问题,导致25v二极管,短路了,所以就暗屏
发表于 2014-4-7 23:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们那边修个42寸的楼主收了多少米啊
发表于 2014-4-8 08:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说一下到底多少收入嘛,下次我们修也有一个参考呀。我们不在一个地方又没竞争保什么秘呀。
发表于 2014-4-8 10:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是自己看着收,80   100      150   自己看这就行了,反正不要高过修电视及的价钱
发表于 2014-4-8 11:07:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修液晶电视的利润就是这样的,好点的旧的也不值什么钱,我这边也是八十,一百的样子
发表于 2014-4-9 22:36:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好技术 ,以后可以挂上液晶电视维修的招牌了
发表于 2014-4-9 22:42:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害  你是我学习的榜样
发表于 2014-4-12 15:25:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_110:}
发表于 2014-4-13 12:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大显示器一般收多少钱
发表于 2014-4-15 09:05:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和显示器比起来高压的功率大很多
发表于 2014-4-15 11:40:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那个二极管的作用是不是升压用的还是稳压作用,我估计升压的可能性高,不然不会暗屏
