查看: 1975|回复: 1
[联想]
显示器驱动板led电压只有1.5v
发表于 2014-4-5 11:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
优派19寸显示器驱动板无5v电压,修出来后按开关 键后没有反应,经过检测发现连接led灯 的两个三极管控制极和供电极都是3.3v,另外一端只有1.5v电压,,,led灯不亮。、开机无反应。。。。求解?
发表于 2014-4-5 12:07:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开关电压有无跳变
刷程序
