查看: 17858|回复: 24
[小米手机维修]
台电A11四核平板电脑卡LOGO,维修失败后一度想放弃,最终成功了
发表于 2014-4-5 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
东西拿到手是开不了机的,按开关无任何反应。拆机,此机外壳是无螺丝的拆的时候感觉下塑料扣的方向顺着撬,拆开后把喇叭线焊开(喇叭和背壳是连着的不方便维修,修好后再焊回来)。测量电池只有3.2V,可能是因为过放电,插上micro USB线充电测量各位置电压正常,开不了机是因为电池电压不够,所以只能多充一下,过了好一会测量电池电压有3.8V左右了就按长按开机键,亮了,不过一直卡在台电四核的LOGO画面,我猜这就是传说中的砖头。还有就是关不了机,长按关机键也不行,就灭一下又自动亮起来了,怪不得电池会耗尽原来是这样。唯一的关机办法是焊开电池的红色正极线。
      刷机:
      在官网下载固件也就是ROM,下载出来的压缩包里有PDF教程和刷机工具,教程里有个别地方我试了不行,因为我的这个A11是关不了机的,我就写下我自己的操作供大家参考,多试几种方法总会成功的。http://www.teclast.com/tools/pad/pad.php这是下载页面,我是点右边的箭头输入ID码:M5A7(铝背壳写有,各人不同按实际输入)。 升级教程.pdf (745.6 KB, 下载次数: 30)
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
鑫迅维 + 10 赞一个!
llyx + 10
xsp1980 + 5 步骤很详细。
黄鑫船 + 10 很给力!
发表于 2014-4-5 11:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
和刷手机差不多吧,关键要有刷机ROM.
发表于 2014-4-5 12:09:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实,平板电脑都很好修,比修本本容易得多
发表于 2014-4-5 13:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
关键是要有相符的刷机ROM和耐心。
发表于 2014-4-5 13:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的应该就是刷机模式。这种模式跟关机差不多,但存储介质有供电,可读写。
发表于 2014-4-5 13:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来复杂,其实还是两个字:刷机。
发表于 2014-4-5 14:58:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
线刷
发表于 2014-4-9 22:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好像安卓机器默认没有打开USB调试的话,可以通过修改机器那个文件,改为默认打开USB调试。这样对于不开机的安卓机刷机就方便多了。
发表于 2014-4-10 23:42:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷机尽量用XP系统,win7不是所有机器都能刷
发表于 2014-4-11 09:12:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
至于说的那么麻烦嘛,就是一简单刷机嘛,要是砖头的话估计就不好办了,办砖头有技术含量
发表于 2014-4-12 10:29:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
借步                          参考
发表于 2014-4-13 09:55:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
官方 ROM 好是好,就是带的东东太多了
发表于 2014-4-13 22:23:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这两天,正有一个要刷机呢,也是卡LOGO.只是牌子不一样,用啥软件呀,是aodar vi30
发表于 2014-4-15 11:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的都是高手啊
发表于 2014-4-20 10:10:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个严格来说只是程序坏了,重刷就好了
发表于 2014-4-20 10:52:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
软件故障   不过楼主动手能力还是很强的
发表于 2014-4-21 08:55:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方法完全给力 !
发表于 2014-4-23 20:16:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
  这个是刷ROM吗
发表于 2014-4-24 08:25:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
两个步骤,断电、刷机,就是内置电池麻烦一点
发表于 2014-7-27 13:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
