查看: 2434|回复: 6
经验之谈 联想SL400
发表于 2014-4-5 00:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
品牌:联想机型:SL400
芯片架构:GM45北桥+82801IBM南桥+N10M-GE1-S显卡
第一故障现象:开机不稳定
维修思路:话说此机器问题比较多 今天叫我也遇上一台蛋痛的 纠结了一整天 直到发帖之前才搞定
                  大半夜了 修友应该都睡翻身了 可我却还在研究中 睡不着
第一:白天从客户手里接过机器 插上电流表 开机正常 都进系统了  以为没问题
              在系统里面关机重启 这时候故障出现了  重启电流到1.1不亮屏 拔掉再插也不亮屏 电流1.1 1.2之类的
              拔掉再插电源 试N次都不亮 确定机器故障
第二:心想这机器显卡问题多 干下显卡应该会好 可是灌满了黑胶 又叫人不忍心下手 不小心就是废板
           于是还是走正常流程 先到论坛找BIOS下载  把原机的备好  刷刷再论坛下载的  刷了涛声依旧
第三:心里犹豫 还是搞显卡吧  给客户沟通 报风险后客户同意搞显卡 三下五除二加焊油开始上机台
          几分钟后见证奇迹  加焊好试机 电流顺利一路往下跑,背光一闪   心带喜意  却不料杯具发生 一直显示灰屏 不出LOGO
          内屏拔掉接外屏看 NND  居然外接花屏 心想显卡没做好  决定拔下显卡重植 半小时重植后涛声依旧 ===〉郁闷的死
第四:怀疑显卡芯片不良 在同事那儿找来一颗再植上故障依旧 内白外花 ====〉我勒个去  掉入绝境 难道是显存
           显存几下吹下 再植上 还是没效果  一天时间去了三分之二了  决定丢一边搞另外个机器去 到此白天告一段落
第五:在修另外台机器的时候   其实我还是在想sl400  刚换这些都是旧的 难道是坏的  疑心不断  所以就淘宝了 显存和显卡新的等待到货
         但是我还是不相信一个主板有多个问题的  下班后带回家再慢慢研究一下吧 晚上安静些  家里反正还有设备
         下班的路上一路回想发生在这机器上面的事  我除了换显卡 显存 还刷过BIOS 显卡换个两颗 显存植过
          就差BIOS没还原  原机的了 莫不是论坛资料有问题? 再想 机器本来不亮的 做显卡后 每次都亮 就内白外花
          带着疑虑回家 回家后做饭 饭后没心思 先看一下我是歌手再说  11点多了 我是歌手第二季结束了 韩磊拿了冠军
第六:这下心情好点  开设备 把BIOS刷回原机的 反正我备份在U盘里的 就看有没有希望了  死马当活马医
          刷完BIOS ===〉我的郁闷  居然好了    围绕一天的故障 居然是自己害自己  后悔莫及
           显卡 显存都干过了 为何还是这样
           其实有些时候啊真的是自己害自己走很多弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 12:57
发表于 2014-4-5 11:27:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
朋友现居泸州吗?我也是做笔记本维修的,刚来泸州,可以的话交个朋友不?我QQ147356271
发表于 2014-4-5 11:29:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就知道他的显卡容易坏
发表于 2014-4-23 11:29:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS引起内白外花故障,真是不多见
此事说来话长啊  详情 回复 发表于 2014-4-23 12:47
发表于 2014-4-23 12:47:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
硕方电脑 发表于 2014-4-23 11:29
BIOS引起内白外花故障,真是不多见
此事说来话长啊
