查看: 3106|回复: 7
华硕K43LY掉电
发表于 2014-4-4 22:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客拿来一台华硕x84L,主板号为K43L,故障现象为不接屏可以进PE,但进不了系统,在要出桌面的时候掉电。接屏电流为0.3A,很快就掉了。测电压,只有CPU无供电。加焊CPU供电IC无果,有台一样的机子,对换了BIOS,还是一样。换南桥,接屏可以显示 了,但进PE 或系统都 是快到出桌面的时候就掉了,开的次数了,干脆不显了,到1.0左右就掉了,求解,求……
6
发表于 2014-4-5 00:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你可以试试用原装适配器试一下,我试过好多机器用可调电源都会出現这种故障,用原装适配器问题解决,希望能帮到你
发表于 2014-4-4 23:15:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
华硕的机器不好修呢 我也有台华硕的 笔记本 被我干死啦 我的是进系统死机 哎呀不好修啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-4 23:08:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-5 13:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头也有个不定时掉电的
发表于 2014-12-8 18:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是一样的,有时能开机,有时不能开机,很难搞
发表于 2014-12-8 18:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机后不定时掉电,不开机时电流到0.4几
发表于 2014-12-8 21:17:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是显卡问题?
