查看: 3689|回复: 9
HP G4 进水保护隔离不过
发表于 2014-4-4 22:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP G4进水清理后上电公共点有时有3左右.保护隔离不过,版号R13 ! PQ52过不了!PR129和PR118分压才导通,PR118连PQ18,哪PQ18要导通接地才通..PR129是+VH28 有29V.ACOK#为8.V左右.说明是这里的问题!.ACIN 这里没有电压.无法PQ17导通.正常为高电频!
ACIN相连EC 86脚我撬开还是没有.PU2 15脚断也没有出来!我更换了EC PU2 PU9.
PU9有点点进水.清理过.更换新的. ACIN是不是由OZ8681自己身发出的.工作条是什么?
发表于 2014-4-4 23:18:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
值得看  值得研究 不能小 看保护隔离 笔记本线路的入门
发表于 2014-4-5 03:12:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PQ52过不了!PR129和PR118分压才导通! 这里错啦
发表于 2014-4-5 07:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+VH28 有29V那你PQ52的G极有没有电压那,如果+VH28 有29V那么PQ52就必须导通了,N沟道的MOS管高电平导通,断开PQ52的后极看看是不是后极短路,还是管子坏了
发表于 2014-4-5 08:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习 看看大家怎么说
发表于 2014-4-5 08:02:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACIN 是由pu9发出的。
发表于 2014-4-5 08:54:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待中。。。。
发表于 2014-4-5 09:06:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主换PQ52试了吗?
发表于 2014-4-5 10:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CN14上面不是有个AD_ID么,这个就是惠普的适配器检测电压。
发表于 2014-5-2 09:49:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
AD_ID检测电压一般是在多少V左右......好像是9V吧.
