查看: 4930|回复: 6
[联想]
联想液晶型号:L2021WD 电源板芯片:LD7575PS,输出电压瞬降
发表于 2014-4-4 20:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题:不通电,拆开后板子很新,没修过。
测量无电压输出,7575第8脚300V不停上下跳,大电容300V不跳,过了启动电阻就开始跳。
6脚VCC也不停跳。
换了个7575,后面有电压出来,但前面还是跳。而后面5V 12V测量瞬间有差不多电压,后来直接秒掉到1.几,2.几V。就像是虚电一样,一测就没。
插不插驱动板一样,
光耦,431已换过,还是一样。
请高手给分析一下,这种现象是什么情况。给点建议。谢谢
发表于 2014-4-4 21:27:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
把MOS管也换了看看
发表于 2014-4-4 21:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
过了启动电阻,说明前面正常,300V有了,开关管工作后,按楼主的意思就是一直启震,然后保护,关闭开关管,然后又开始工作,继续保护。一直保护然后震动应当是过压保护,过流保护我记得应当是停止震动
发表于 2014-4-5 09:53:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
忘说了,管子换过了,找了个差不多的换上的
发表于 2014-4-5 09:55:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
环球数码宝贝 发表于 2014-4-4 21:40
过了启动电阻,说明前面正常,300V有了,开关管工作后,按楼主的意思就是一直启震,然后保护,关闭开关管, ...
那 请问问题应该在哪一块
发表于 2014-4-5 15:03:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你测下D854/D855看是否有短路,我修过一台http://www.chinafix.com/thread-750600-1-1.html,你看看吧
发表于 2014-4-5 15:04:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
后极有短路吗  比如 高压板升压芯片坏
