- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
商场里一个关系不错的同行拿来的,起初故障是开机不显,拆出主板上U和内存接屏,开机电流跑到0.8后没跳变不显!此主板是华硕代工的,是南北桥集成的集显的主板。单桥的型号是:MCP79MH—B2 大家都知道的,这种芯片管理开机以及显示的功能,所以我就果断的上BGA刷焊膏,加焊后开机,电流居然只跳到0.4就掉电接着自动上电,一直反复,桥被我加焊坏了?测量了下所有电压都出来了,那还是桥的问题。接着BGA取下来值球了遍做上去,开机后还是一样开机到0.4掉电反复上电掉电,这板子没图纸啊,只有点位。上讯维逛了圈,看到了一个帖子说这是缺少电压,而且有类似的现象提到了说缺少+12VS,而且都上图指出了。于是我也找到+12VSVS转换成+12VS的管子,一量、+12VS还真没出来。我就在华硕料板上找了个5脚的转换管,换上去,开机触发,电流上去了,接屏,电流跑到了1.3,没显,可LOGO声音都出来了。屏没有半点反应。咦,什么情况!!!点位找到屏接口,测量了下+3VS_LCD,没有电压,按到点位找到转换+3VS_LCD的管子,管子的开启电压没有,此开启电压是通过电阻上拉到+12VS,电阻上端有12V,下端就没有电压,对地组织打了下400多,很正常啊!这就奇怪了。于是我就尝试的把+3VS和+3VS_LCD相连,开机后黑屏!!+3VS_LCD电压为3.3V,正常啊。一直黑屏没图像。难道是单桥坏了?没辙了只有订桥了!江苏到上海的快递居然花了3天时间。*脏话*,今天芯片到了直接BGA做上去。哎!居然还是一样开机没显示只有LOGO声音。到此我没什么耐心了,就再随便逛了下讯维,又看到有类似的帖子说是加焊了主板屏线接口。我也照样加焊了下还是涛声依旧。这个板子也是断断续续的修,花了有一个星期了。今天下午快下班的时候6点多吧。手犯贱一样的用小毛刷沾了点洗板水刷了下主板屏线接口,风枪吹干后接屏触发,哇……屏亮了,海尔的LOGO出来了!!!此机到此修复,中间还刷过各种BIOS,单桥取下来值球了俩次!辛苦啊。
