- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
板号 A—7912P,不定时掉电,冷机开机能用20分钟掉电,热机能点亮后掉电,有时候刚亮屏的时候掉电,有时候触发不显示掉电,有时候连待机电流都没有,在待机电流没有的时候测得5V待机一直正常稳定,而3.3V电压则不足,在1V左右来回跳。待机芯片是RT8205,查资料查到次芯片可和TPS51125,TPS51123通用,引脚定义一样,所以直接更换手上有的51123。故障解决,稳定不掉电
