查看: 3266|回复: 8
IBM T30黑屏
发表于 2008-10-29 17:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接了一个ibmt30   黑屏 外接正常           怎么确定是屏还是屏线坏             我这没有件           不可能一样一样的试
那个朋友有办法
发表于 2008-10-29 17:16:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高手呢   快说下啊
发表于 2008-10-29 17:22:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是黑屏还是暗屏?
暗屏的话查高压板,灯管。
发表于 2008-10-29 17:34:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不是说了吗     黑屏     跟高压板没关系
发表于 2008-10-29 20:12:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测主板屏线插槽处的电压和另一端的电压是否正常,为主板上屏线插槽提供供电的场管是否损坏,我以前修一个类似的问题,场管被击穿,更换场管就OK了
发表于 2008-10-30 18:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
首先把屏和屏线分开.T30是14吋屏它的屏扞座是20針的.用万用表直流电压档.测各針的电压.估计3.3V电压没有.
发表于 2008-10-30 22:09:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
黑屏的话,测量主板是否输出电压给高压条,如果正常就是显卡的问题
发表于 2008-10-30 22:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
如果是黑屏的话,外接正常,应该是屏线的问题,没有3.3V的话应该是白屏高压本应好的,只是屏没有工作。
发表于 2008-10-31 12:48:29 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先换根屏线看下
