查看: 4345|回复: 25
戴尔PP39L怪病求医
发表于 2014-4-4 12:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
机器问题是,进PE和系统后几分钟就死机,不是全死,鼠标和键盘都没死,桌面上我的电脑随便能打开,但是其他任何程序都打不开,包括任务栏开始菜单也打不开。这个机器刚开始时是内存报警,检查后是南桥问题,上了BGA后,机器能开机了,但出现以上问题。求高手解救
发表于 2014-4-4 12:54:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过   会不会是你系统问题
发表于 2014-4-4 12:55:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦  对了  刷个bios试试   现在的机子bios容易坏  更何况你还懂了南桥
发表于 2014-4-4 12:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除内存 硬盘问题看看,感觉是硬盘的问题比较多,
发表于 2014-4-4 12:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重新分区,换新硬盘,刷bios
发表于 2014-4-4 13:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把外接都拿掉  进pe 试试啊
发表于 2014-4-4 13:07:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
型号错误吧
发表于 2014-4-4 13:10:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过此类问题   你可以看看是不是北桥还有问题
发表于 2014-4-4 13:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉是硬盘的问题,用软件扫描看看。如果没有问题,就把系统重新装一下。
发表于 2014-4-4 13:19:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上硬盘正常吗?先排除外设裸版试试
发表于 2014-4-4 13:26:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以先换个系统试试  ·检测一下硬盘·   是在不行 ·南桥重值
发表于 2014-4-4 13:44:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是pp38l的吧,dell 1088 显卡爱坏。
发表于 2014-4-4 13:51:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你是就压了一下吗,如果是那就重新植下球吧
发表于 2014-4-4 13:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先把简单的问题排除撒
发表于 2014-4-4 13:59:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换硬盘换南桥
发表于 2014-4-4 17:51:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已经说得很清楚了,光驱硬盘全取了进PE也一样,显卡CPU散热都重新弄过。也不是全死,鼠标能动,我的电脑能打开。其他全死。
发表于 2014-4-5 18:39:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把外接都拿掉  进pe 试试啊
发表于 2014-4-6 17:56:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥吧。。。
发表于 2014-4-6 21:26:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用波波抓CPU供电,是不是少了一相
发表于 2014-4-6 22:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这型号都不对pp39l不是型号
