楼主: wanggl
神州天运F233R无显,奇怪的电流跳变-----
发表于 2014-4-3 23:31:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Yangshuipeng 发表于 2014-4-3 23:21
这板子我好几块,要买的话联系我
你很会做生意。你的板是拆机的?还是。。。价格怎么样?都是搞维修的。。
拆机的,没有维修的价格比#宝便宜  详情 回复 发表于 2014-4-4 07:29
发表于 2014-4-4 00:05:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wanggl 发表于 2014-4-3 23:06
明天刷刷BIOS看看,不行还真没辙了。。
BIOS问题不大,按虚焊的来搞。懂了吧,没骗你
发表于 2014-4-4 02:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥加焊试试!
发表于 2014-4-4 07:29:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆机的,没有维修的价格比#宝便宜
多少钱?私聊加我QQ1969512379,或发邮件给我也行,  详情 回复 发表于 2014-4-4 08:02
发表于 2014-4-4 08:02:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Yangshuipeng 发表于 2014-4-4 07:29
拆机的,没有维修的价格比#宝便宜
多少钱?私聊加我QQ1969512379,或发邮件给我也行,zswgldyx@sina.com
发表于 2014-4-4 08:43:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不安装散热器, 温度上升电流增大, 这是很正常的, 所有的IC都是这样, 温度越高内阻越小, 击穿电流就越大. 只是1.0这类机器应该是显卡和CPU电路没有正常工作, 就按照正常的不显示来修就好了, 先查上电时序查供电, 供电正常就查软启动的工作条件, 时钟,复位, 总线,数据等, 遇事不要纠结在某个问题出不来, 换个思路, 仔细检查下主板, 会有收获, 供电查查是否纯净, 老主板电容是否失效等等, 我一般喜欢把复杂的事情简单化. 供你参考, 别急.
发表于 2014-4-4 08:58:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
之前遇到过一台,没修好跟他说换板客户没换拿走了。
发表于 2014-4-4 09:06:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难道就除了加焊CPU座子以外就没法子了?至于温度高掉不掉点,那得让你把机器修亮后再理
发表于 2014-4-4 09:10:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这版不好修   换把   不贵
发表于 2014-4-4 09:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
SIS的桥,不好搞,毛病好多
发表于 2014-4-4 09:14:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我上次修了一台电流现象和楼主一样重置北桥好了 希望对楼主有帮助
发表于 2014-4-4 09:20:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cpu的电压有点高,查查cpu供电电路,我以前碰到过有块板cpu供电电路有个二极管坏的。
发表于 2014-4-4 22:39:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用热风枪对着南桥吹了一陈子,冷却下来后触发跳变正常了,鼠标亮了,外接的VGA闪出背光了,还没来得急出LOGO就掉电了。。再开也不想第一次那样鼠标能亮了。。
