查看: 3954|回复: 32
神州天运F233R无显,奇怪的电流跳变-----
发表于 2014-4-3 21:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
品牌:神州
型号:天运F233R
板号:37GU50000-C0 ( U50SI1)
故障:无显示,电压都出来了,CPU电压1.4V,裸接CPU不放散热片电流就一直彪,CPU温度就跟着上来,直到3A电流表跳红。。安上散热片电流就在0.9-1.10之间,我郁闷啊。加焊过CPU芯片ISL6262还是一样。。。换过CPU、内存、放电都做了。还是一样。。对地阻值都测过,没有短路啊。。大家有遇到过这么奇怪的问题吗?怎么处理,怎么查起。。。
补充内容 (2014-4-4 13:12):
用热风枪对着南桥吹了一陈子,冷却下来后触发跳变正常了,鼠标亮了,外接的VGA闪出背光了,还没来得急出LOGO就掉电了。。
发表于 2014-4-3 22:08:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这么老的主板换班吧
是挺老的啦。我查了下这板,两三百啊。大哥。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 22:13
发表于 2014-4-3 22:13:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
wcqwyy 发表于 2014-4-3 22:08
这么老的主板换班吧
发表于 2014-4-3 22:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
继续修,修好能挣两三百
一块板能不能修的好,基本上拿到手个把小时就大概能感觉的到。。其实我都做好了准备了。。钱没那么好赚。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 22:43
发表于 2014-4-3 22:28:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
死刑了,我料板堆中五六片这样的
听你这么说那我也只有放弃的份了。。真不甘心啊。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 22:43
发表于 2014-4-3 22:41:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种神机,大神都要吐血!
传说中的铁板。。给我撞了个正着  详情 回复 发表于 2014-4-3 22:46
发表于 2014-4-3 22:43:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DBJBW 发表于 2014-4-3 22:22
继续修,修好能挣两三百
发表于 2014-4-3 22:43:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
blueskycw 发表于 2014-4-3 22:28
死刑了,我料板堆中五六片这样的
发表于 2014-4-3 22:46:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
消失的印记 发表于 2014-4-3 22:41
这种神机,大神都要吐血!
传说中的铁板。。给我撞了个正着
发表于 2014-4-3 22:53:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子遇到这样的电流不亮机,确实不好修,矽统的桥不容易虚焊。LZ有点没注意,就是不上散热器的情况下电流急升,那是温度的原因,温度高了,那电流自然会上升,所以算是正常的哦
但是上到3A这也太吓人了啊。。?没遇到过这种情况。。CPU已经很热了,还不自动断电,这老主板是不是不会自动断电啊。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:01
发表于 2014-4-3 22:59:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我遇过,一模一样,痛苦啊。不过我修复过一块类似的,也是类似的情况,不上散热直接电流3A。楼主实在找不到办法的时候,就按桥虚焊来修吧,打一炮,或许你会有意想不到的,别去纠结3A
明天刷刷BIOS看看,不行还真没辙了。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:06
发表于 2014-4-3 23:01:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修新人-H 发表于 2014-4-3 22:53
这机子遇到这样的电流不亮机,确实不好修,矽统的桥不容易虚焊。LZ有点没注意,就是不上散热器的情况下电流 ...
发表于 2014-4-3 23:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就那两个桥  度是通病啦
你想表达啥?  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:07
发表于 2014-4-3 23:06:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ZK浪子 发表于 2014-4-3 22:59
我遇过,一模一样,痛苦啊。不过我修复过一块类似的,也是类似的情况,不上散热直接电流3A。楼主实在找不到 ...
BIOS问题不大,按虚焊的来搞。懂了吧,没骗你  详情 回复 发表于 2014-4-4 00:05
发表于 2014-4-3 23:07:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
彭聪 发表于 2014-4-3 23:04
就那两个桥  度是通病啦
你想表达啥?
那两个桥 尤其南桥容易虚汗 你加汗没  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:09
发表于 2014-4-3 23:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那两个桥 尤其南桥容易虚汗  你加汗没
是不是虚焊,明天用风枪吹一下就知道。。没有把握不怎么想上BGA去。。浪费我的电  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:20
发表于 2014-4-3 23:20:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
彭聪 发表于 2014-4-3 23:09
那两个桥 尤其南桥容易虚汗  你加汗没
最好BGA 楼主是在哪里  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:21
发表于 2014-4-3 23:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好BGA  楼主是在哪里
我广西玉林的。。怎么问哪的?有关系?  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:30
发表于 2014-4-3 23:21:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板子我好几块,要买的话联系我
你很会做生意。你的板是拆机的?还是。。。价格怎么样?都是搞维修的。。  详情 回复 发表于 2014-4-3 23:31
发表于 2014-4-3 23:30:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
彭聪 发表于 2014-4-3 23:21
最好BGA  楼主是在哪里
我广西玉林的。。怎么问哪的?有关系?
