查看: 1466|回复: 19
CPU供电电容
发表于 2014-4-3 19:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电  旁边固态电容,16V 270  可以用16V 330uf  替换吗?
发表于 2014-4-3 19:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
完全可以啊,
发表于 2014-4-3 19:53:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以代换的,只要个头好安装就可以
发表于 2014-4-3 23:06:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
I当然可以代换了
发表于 2014-4-4 01:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代换完全可以,可以正常工作,但是不建议这么做,因为这样破坏了主板原貌,会越换越大,客户同意当然没问题。
发表于 2014-4-4 01:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以代换的。
发表于 2014-4-4 01:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全可以,工作不会出问题。但不建议这么做。
发表于 2014-4-4 10:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
可以的
发表于 2014-4-4 23:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容代换的原则就是电压和电容容量,换高不换低。。
发表于 2014-4-5 10:08:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个完全可以代换的,注意个头大小,要不然散热器上不上去
发表于 2014-4-9 14:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以换的  没问题  注意电容体积大小
发表于 2014-4-9 20:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好等值代。。。。。。。。大一点也没有什么问题。
发表于 2014-4-22 23:23:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以代换,不超过20%就可以
发表于 2014-4-22 23:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同意9楼,完全可以代换
发表于 2014-4-23 09:43:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
只要体积润许完全可以的
发表于 2014-4-23 09:47:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
差不多就行啦没那么多讲究
发表于 2014-4-23 10:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的  V数一样就可以的。
发表于 2014-4-23 10:09:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
对 完全可以代换的 大一点点没关系的
发表于 2014-4-23 16:19:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-4-23 16:34:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以代换  但尽量和原来电容个头大小一样
