查看: 6340|回复: 48
打几个主板故障总结
发表于 2014-4-3 17:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打几个主板故障总结
发表于 2014-4-3 17:24:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牌子        型号        故障         原因/分析        解决方案
V星/MSI        G31TM-P21        内存C7        键盘口5V电压拉低导致        后置USB处保护IC坏
杰灵        A785-LM        D1        网卡旁1117电压低。短路        PCB背后保护IC坏
华硕        AM4A78-AM        不开机        电池没电        更换电池OK
映泰        A770E3        没CPU电压        PL5线圈电感旁边103排阻氧化        换了就好
华硕        P5G41C        没复位        电压IC48脚1.2V输出经过4PIN电源接口旁822排阻,电压拉低,        换822排阻OK
华硕        M4N68T-M        不上电        电源14PIN电压低,跟线至BIOS座子附近发现开路        接线OK
映泰        G31-M7 TE        没CPU电压        L6703电压IC17脚EN信号电压高,更换相连的102和822电阻OK
华硕        P5QL SE        没CPU电压        小电压IC第4脚en没有,跟线至内存槽旁102排阻电压低了,        更换102排阻OK
映泰        A770L3        内存没电压        6321第7脚进过Q24三极管到风扇排针旁电阻进入Q25三极管进入103排阻,排阻坏
技嘉        M68MT-D3        内存电压高        换MOS和83320不好,查83320第10脚无电压,相连的电阻坏        换电阻OK
华硕        P5G41C        跑9B        BIOS旁822排阻坏,更换OK。有可能是时钟旁822排阻变质。        换排阻OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 18:29
好东西啊。。。下了  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 14:41
同意楼主: 5
第二次看得比较清楚点!!不错。。  发表于 2014-6-17 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:25
发表于 2014-4-3 17:25:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新发一次,怕各位看官看不清楚
可以得得清楚。。谢谢。。  发表于 2014-6-20 14:41
发表于 2014-4-3 17:44:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个表示很难看明白!可以讲一下维修经历比较好!
发表于 2014-4-3 17:46:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好东西 收了
发表于 2014-4-3 17:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是真的么?
发表于 2014-4-3 18:16:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好东西啊   收了    谢谢楼主了     就是有点小乱
自己再整理下呗。  发表于 2014-7-20 13:50
发表于 2014-4-25 14:18:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经验啊。先收藏了以后会有用。
发表于 2014-4-25 15:11:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这都是通病吗
应该是维修经验吧。。。  发表于 2014-6-20 14:41
发表于 2014-4-25 15:19:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好东西啊   收了    谢谢楼主了     就是有点小
发表于 2014-5-18 22:22:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样记录维修 很多可以看出世通病,修过相同的故障 板子 就可以秒杀啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有助维修的。  发表于 2014-6-20 14:42
发表于 2014-5-18 22:28:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经验呀,谢分享!
发表于 2014-6-9 09:12:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-6-9 10:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验啊。先收藏了以后会有用。
发表于 2014-6-9 11:27:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持下!!!!
发表于 2014-6-16 21:57:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dddddddddddddddddddd收着 好东西  来图就更好罗
发表于 2014-6-16 22:53:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错、、写得简单明了。。 为以后维修主板做个参考。。
发表于 2014-6-16 23:20:28 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好东西收藏了
发表于 2014-6-17 00:39:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看了楼主这个贴后发现楼主修理了这么多张板都不用换芯片  就换排阻不然就是电阻  成本大大的不过我有一张板会烧内存(ddr2的),因为我是菜鸟什么查内存供电电压啊 查cpu供电电压啊什么vcc啊 vdd啊我都没概念
发表于 2014-6-20 09:17:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电电压,一般的板子上面还有一个83310的芯片,那个芯片第7脚是参考电压,第8脚电压高了也会烧
