查看: 4087|回复: 24
电源开关搬到110V然后爆炸了。。。。
发表于 2014-4-3 10:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不小心把电源开关扳到了110V的档位,然后爆炸了,请问是什么地方坏了??
发表于 2014-4-16 03:43:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂的人就不要乱说,国外的电压一般都是110v,所以出口转内销的电源一般都带110V-230V转换开关,如果拆开来开也就是用一个电容或两个电容的问题而已,如果不小心拨到110V档,基本就是烧两个大电容,运气不好会烧开关管,某些人所说的“开关电源没有110伏转换开关的!你的是变压器电源吧?初级线圈严重烧毁了!换吧”简直是乱扯谈,可以严正的说我手头就不少于10个这样的电源,有八个全部是烧了大电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最近修了几个监控的12V电源也是有110V转换开关的,就是没装开关也在板空留了位置。在修到有110V转换开关的ATX电源时,通常都是第一时间把开关和连线从板上焊下来,免得不小心中了招(反正   发表于 2014-4-16 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 12:16
发表于 2014-4-4 04:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关电源没有110伏转换开关的!你的是变压器电源吧?初级线圈严重烧毁了!换吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 21:55:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
山塞的水货不要了,没有什么修的了。
反对楼主: 5.0
就是,还是金牌维客先,到底懂不懂啊,山寨货会有 110V-220V转换开关?  发表于 2014-4-22 10:32
反对楼主: 5
楼主你修过多少电源啊? 山寨货会用110V的开关吗? 一般的品牌都不带110V的开关呢 何况是山寨  发表于 2014-4-15 12:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-3 11:20:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
110V肯定要爆的
发表于 2014-4-3 14:17:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这都是不小心惹的祸,但愿只烧保险
发表于 2014-4-3 21:22:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压部分的2极管,3极管基本废了,换。。
看到电阻有烧黑的,换。。
保险,换。。
发表于 2014-4-4 08:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主搞这个要小心点
发表于 2014-4-4 10:18:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
给你个参考图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 09:41
发表于 2014-4-5 10:35:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
自己打开电源看看就知道了,好的电源应该是压敏电阻坏了,拿掉它电源就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 12:16
发表于 2014-4-5 16:12:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上正解,如果没有压敏电阻,那就倒霉了,高压部分的电路元件全部要检查一遍,坏的和有怀疑的全换掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 12:19
发表于 2014-4-14 18:13:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还有,三极管和稳压力管都有可能烧的!
发表于 2014-4-14 18:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次我也碰到过,电源在110V上没注意插电直接炸了,吓我一跳
发表于 2014-4-15 08:26:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还好。估计问题不大。
发表于 2014-4-15 13:57:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
朋友,没用11万伏吧(玩笑)。
发表于 2014-4-15 18:44:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
压敏电阻看看
发表于 2014-4-16 03:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰常同意雷动九天同志的意见,一般这个都是坏在高压部分
发表于 2014-4-17 16:24:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
恰巧我也修了块电源跟你一样,也是110V通的市电,拆开看了下并接在大电容的两级TVR07241烧爆了,测量了下后续电路除了烧了一个开关管后更换,确定无故障后去掉TVR07241之后,通电试了试一切都正常,还是做工好的电源经得住考验
