查看: 3578|回复: 22
技嘉g31m-es2c测试卡RESET不停闪烁开机不亮
发表于 2014-4-2 23:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
技嘉g31m-es2c测试卡RESET不停闪烁开机不亮,测试卡数字不显示+12V +5V +3.3V CLK灯全亮。
电池放电试过没用请问还有什么别的短接方法可以让他恢复?具体哪个点用万用表可以瞬间短接的?
发表于 2014-4-3 09:42:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
细心观察下有没有元件烧坏的,只能这样。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-3 10:11:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刷BIOS试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-15 21:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是技嘉 G31 的通病     232 接口芯片问题  取了就可以了  楼主试试把
发表于 2014-4-3 09:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个电源试试    如果还那样有技术的话换IO 或仔细检查
发表于 2014-4-3 09:00:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位灯不停的闪,当不跑码的检修。
发表于 2014-4-3 09:00:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位灯不停的闪,当不跑码的检修。
发表于 2014-4-3 08:55:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题不是很大 要仔细量测
发表于 2014-4-2 23:29:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
周二娃 发表于 2014-4-2 23:27
可以用波波看看复位是不是方波。
你是说示波器,我有不过不会用
发表于 2014-4-2 23:27:16 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
可以用波波看看复位是不是方波。
发表于 2014-4-3 11:45:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑吗的板子也会造成复位灯闪
发表于 2014-4-15 21:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我 QQ814348721
发表于 2014-4-15 23:42:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好多都是串口芯片有问题导致开机复位闪烁..
发表于 2014-6-25 17:50:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可以试试看看加焊下南桥
发表于 2014-6-25 19:06:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用手么一下,烫手的坏。
发表于 2014-6-25 19:07:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你测一下PCI RST是否为3。3
发表于 2014-6-25 19:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过看看!路过看看!路过看看!
发表于 2014-6-25 20:28:23 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
刷bios試~
发表于 2014-6-25 23:09:24 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
那也就是没有复位嘛     先查供电吧   技嘉的主板IO容易坏
发表于 2014-6-26 01:24:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上次我遇到了一个一模一样的问题,就是IO的问题,换IO 点亮。。。
