楼主: 月夜宁静
搞不定GA-X58A-UD3R了,特来求救!
发表于 2014-4-5 22:24:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
云南小书生 发表于 2014-4-5 21:51
技嘉的通病啊  好在在保就返修  真不知道从哪下手
板子还真有保,不过朋友是外地人,上家那他也没空去了。电话问了售后一定要找当初买的代理商返修。。。
当地的技嘉代理都不知道在哪 了。。。还是自已修吧。。。
发表于 2014-4-6 18:25:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
顶上去让大家都看到。。。。
发表于 2014-4-6 18:55:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
メ爱你1314 发表于 2014-4-3 00:46
楼主似乎忘记了显卡了!显卡是集成还是独立的?是集成的查北桥的R、G、B,是独立的换显卡试试看吧,很有 ...
X58是独显的
发表于 2014-4-7 09:54:35 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
祝贺楼主,但是这句话“原因是用12CM六热管的TT散热”没看明白,你是指的CPU风扇吗?
发表于 2014-4-7 19:10:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是12CM塔式散热主板背面的扣具造成短路引发的故障,GAX58A-UD3R四个CPU风扇孔其中有一个边上紧贴着JMB362的晶振谐振电容和JMB362的1。85V供电近脚端小退耦(这个电压好象还供给CPU )。
不注意安装会造成短路烧毁下面那段线,我这板是线烧断了但是阻焊层微鼓没有掉。。所以一直被忽略了。就算后来换了风扇裸跑也一直没注意这个问题。
那个烧断的线很鬼,电压是1.85v没错,但延伸出去不知道是给什么地方供电的,这个电压是给JMB362核心供电的没错,但同时似乎给CPU某个电路供电,断了后量JMB362供电正常的。
发表于 2014-7-16 14:04:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
认真观察会有发现啊
发表于 2014-8-1 23:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉x58a ud3r
不能进BIOS。原始的bios按DEL键就是重启,刷最新的BIOS,按DEL键就会死机,都不按,就直接进系统。
发表于 2016-5-5 20:18:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显示出来了 感觉跟BIOS没多大的关系了
