- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-18
- 精华
各位老师救命!
朋友给的一块技嘉X58A-UD3R V2.0,无返修史成色好,朋友自用三年升级换下的。
正常用了一个月后,突然有天早上开机掉电了,清了CMOS后变成LOGO画面掉电重启了。
更换过电源,CPU,内存,裸板测试无果。
检查全板供电一切正常,没有明显的电压偏移。怀疑那片SATA2控制芯片问题,从网上买了两片JMB363换上,故障依旧。
拆了网卡RTL8111F,故障依旧,断开声卡的供电,故障依旧。查过排阻,补焊过ISL6336,压过南北桥和CPU,故障依旧。。。。
刷过BIOS,把两片BIOS芯片互换,只留MBIOS这些都试过。终始LOGO画面掉电重启。。坛子上查了也两位朋友的这个型号主板出现过一模一样的毛病都无修复结果。
内存管理IO是IT8275F,也听说这个IO坏档内存25掉电的,但现在情况是卡LOGO有点不一样。
至于IT8720F GB这个IO损坏会导致上述故障吗?维修进了死胡同,还请各位大大指点啊!!!
补充内容 (2014-4-6 16:56):
板子修好了,原因是用12CM六热管的TT散热,背扣具压到贴片电容导致PCB供电线内部烧断(外表蓝油还在不容易看出来),烧掉的线应该是供给JMB362或NEC USB3。0的某项电压,造成LOGO画面重启。。。。补线涂绿油测试OK |
