查看: 2445|回复: 12
问题?变压器E铁心片断了用胶水粘好了,变压器能正常工作么
发表于 2014-4-2 21:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题同上,溺溺地问吓,求答
变压器E铁心,是用磁石蕊的(但是没磁性的)拆下来时不小心弄断了一段(即是一块变二块,不是对半断开的)
发表于 2014-4-2 21:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
断了多少片?
发表于 2014-4-2 21:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个试了才知道,不一定行,也不一定不行,看人品
发表于 2014-4-2 21:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以的,线圈没问题就行
发表于 2014-4-3 06:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你不是EE铁芯,是EI的吧
发表于 2014-4-4 21:54:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
磁芯是用来导磁的断了磁通量就会减少,肯定对电源有影响
发表于 2014-4-4 23:46:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这要看看设计时有无有预留多点空间。
安全可以粘好上示波器看看满载时有没有饱和。
发表于 2014-4-17 11:43:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可以,不要在断口上粘,在断口外粘,再装回,然后在芯外圈一圈胶布就可以了
发表于 2014-4-19 11:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不用粘,弄紧了就行
发表于 2014-4-23 09:37:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意6楼的观点
发表于 2014-4-25 13:00:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大部分情况下没问题,影响甚微
发表于 2014-4-26 10:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
低频磁芯可以,高频的不行。
发表于 2014-4-27 09:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一定要绑紧啊,应该可以的,
