- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-13
- 精华
今天客户送来一台三星19寸液晶显示器,故障现象白屏,打开显示器量屏上电压没有5V,拔掉屏线量屏线上的5V电压也没有。卸掉解码板发现有个三极管烧黑了,也早不到同型号的三极管,就把三极管卸掉不要,直接把三极管的两个腿连上让5V到屏上去。开机正常,用了一会就又白屏了,量了一下屏上的保险烧了,换了个保险又正常了,用手摸屏上的电路板发现有一个电容发烫,把电容换掉开机正常,用了一天都正常。 |
