查看: 1810|回复: 4
acer 4551 无3V 5V,
发表于 2014-4-2 17:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天同行送来一个ACER 4551G 板号:JE40-DN   无3V 5V待机,测U73 16脚供电19V ,1脚6脚 1.6v,8pin,17pin 线性3V5V 正常,13pin 6V ,就是不出3V5V, 插电有0.06电流,按开机有高低跳变,51125发烫,3V5V电感阻值正常,3D3V-AUX-S5,5V-AUX-S5阻值正常。求高手给个思路。
发表于 2014-4-2 17:25:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
工作条件正常芯片发烫建议换个芯片看看,1脚和6脚电压偏低, 换过芯片后看是否正常,不正常看是谁转换来的,往后查就是了!
发表于 2014-4-2 18:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个芯片看看
发表于 2014-4-2 18:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一点点的查吧 ~~~
发表于 2014-4-2 18:24:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8 17脚。。。
